• 1
LLC谐振电流波形好像被狗啃了
今天LLC上主电了,开环定频,30%载工作,发现谐振电流波形有点不对劲。
1、按谐振频率625kHz设计的参数,取开关频率590kHz工作了一会儿,发现谐振电流波形好像工作在3区,然后一步步降低开关频率,终于在530kHz时候看着像是在2区工作了。
2、就像标题说的,谐振电流波形就像狗啃了似的,坑坑洼洼。
想请教下我这是哪里有问题吗?
027
031
全部回复(25)
论标题的重要性 哈哈
你的标题太艺术了,不得不奖励电源币~~
@电源网-天边
你的标题太艺术了,不得不奖励电源币~~
非常明显,占空比偏小了,占空比必须提高的,否则就是这样子了。形成在死区时间不连续的情况了,所以抖了一下了。
@zhangyiping
什么叫死区时间不连续,能否再解释一下。
@九月五日
什么叫死区时间不连续,能否再解释一下。
是这样的,励磁电流的电感能量是1/2LII>=CUU【结电容】,即电容的能量,这个时候就是0电压导通了,电动势=电感*电流/时间【变化率】,死区时间就是这个分母了,其二,输出恒流即电流,死区时间长了一些,励磁能量太短时间就放完了,这样电流就跌落了,所以就抖了一下了,具体就是这个关系式了,所以,占空比必须达到0,45以上,这里差不多0,40左右就是不行了。
    这里应当是振荡频率吧,开关频率300多千赫,如果开关600千赫不得了了,那么,控制芯片是什么呢,3525不可以150千赫以上,就是UC3825的,尽管可以达到最高750千赫,但占空比达到0,45的开关频率也限制250千赫,这里是不是用3825的芯片呀,这么,330千赫的占空比就是只有0,40了,所以就不行了,我用过3825的芯片的 ,最LLC的为了搞占空比,也限制200千赫左右,这样占空比高于0,45就没有问题了,如果频彔高了占空比就低了。
    当然,也许不是我习惯的3825的芯片,用别的如L6599的也一样的呀,频率高了占空比就低了,都是一个道理的。
看看改下测试方法,nansir的帖子里面讲了http://www.dianyuan.com/bbs/1516130.html
@zhangyiping
是这样的,励磁电流的电感能量是1/2LII>=CUU【结电容】,即电容的能量,这个时候就是0电压导通了,电动势=电感*电流/时间【变化率】,死区时间就是这个分母了,其二,输出恒流即电流,死区时间长了一些,励磁能量太短时间就放完了,这样电流就跌落了,所以就抖了一下了,具体就是这个关系式了,所以,占空比必须达到0,45以上,这里差不多0,40左右就是不行了。    这里应当是振荡频率吧,开关频率300多千赫,如果开关600千赫不得了了,那么,控制芯片是什么呢,3525不可以150千赫以上,就是UC3825的,尽管可以达到最高750千赫,但占空比达到0,45的开关频率也限制250千赫,这里是不是用3825的芯片呀,这么,330千赫的占空比就是只有0,40了,所以就不行了,我用过3825的芯片的,最LLC的为了搞占空比,也限制200千赫左右,这样占空比高于0,45就没有问题了,如果频彔高了占空比就低了。    当然,也许不是我习惯的3825的芯片,用别的如L6599的也一样的呀,频率高了占空比就低了,都是一个道理的。
控制芯片NCP1395A,IC最大开关频率1MHz,但是最小死区100ns。当谐振频率625kHz,这个死区相对来说就比较大,占空比最高也就0.43左右。请问这样有什么潜在问题存在吗,有什么办法改善?
@417zhouge
看看改下测试方法,nansir的帖子里面讲了http://www.dianyuan.com/bbs/1516130.html [图片]
有一件事,干嘛搞得660千赫这么高的频率的呀,磁芯适应这么高频率的非常难找了,而且,普通的开关管也难于适应这么高工资频率的,一定是低电压开关的场合吧,如果高电压300伏以上难了,要知道,400伏的结电容多大,与50伏是8被的平方就是64倍了,所以,低电压估计使用的频率比较高了,高耐压二极管与开关管都是一样的,请你列一下工作电压是多少。
    其实,我国现实不适合 设计太高的使用频率,因为,磁芯材料限制,功率开关管使用频率受到限制,高频器件有,非常贵,我国使用的比较少,就难找了,频率高除非就是变压器大大地变小了,但效率也低了,因为,开关管损耗与频率正比的关系了,LLC的尽管使用的频率比较高,但是,非0流关断,所以,存在一定的关断损耗了,如果采用全谐振技术如老美的五代技术,这个完全0压0流开通与关断就不是多大的问题了。
zhangyiping
@zhangyiping
有一件事,干嘛搞得660千赫这么高的频率的呀,磁芯适应这么高频率的非常难找了,而且,普通的开关管也难于适应这么高工资频率的,一定是低电压开关的场合吧,如果高电压300伏以上难了,要知道,400伏的结电容多大,与50伏是8被的平方就是64倍了,所以,低电压估计使用的频率比较高了,高耐压二极管与开关管都是一样的,请你列一下工作电压是多少。    其实,我国现实不适合设计太高的使用频率,因为,磁芯材料限制,功率开关管使用频率受到限制,高频器件有,非常贵,我国使用的比较少,就难找了,频率高除非就是变压器大大地变小了,但效率也低了,因为,开关管损耗与频率正比的关系了,LLC的尽管使用的频率比较高,但是,非0流关断,所以,存在一定的关断损耗了,如果采用全谐振技术如老美的五代技术,这个完全0压0流开通与关断就不是多大的问题了。
其实,要想把占空比加大的简便方法就是驱动电阻加大一些,就可以了,当然,关断速度慢了一些对非0流关断的损耗会加大一点了,否则,难于占空比达到0,45以上了。
    当然,许多人以为开关频率高了一些确实可以使设备如变压器大大的减小,开始我也这么认为,尤其新手,理论上确实简单了,但实际往往不是那么理想的,也就是说高 频率有对应条件具备之下的选择了,否则,效果往往不尽如人意,就是普通管子的驱动损耗都不小了,要用特种器件,变压器磁芯普通的不行,也是特种材料了,那么,如果具备的化,功率器件与变压器都是比较贵的材料了,我们通常是用普通廉价的器件,是不允许搞到那么高的开关频率的,美国还达到1MHZ呢,我国典型的设计频彔也就是100千赫左右了,就是变压器大了一些了,频率高典型的就是变压器的小。
标题亮了~上个头条
已经被添加到社区经典图库喽
dobetter
@九月五日
上面大神意思是死区时间太小了?增大占空比看看?
ruohan
@电源网-fqd
标题亮了~上个头条
kankan
dobetter
坐等更新
@zhangyiping
其实,要想把占空比加大的简便方法就是驱动电阻加大一些,就可以了,当然,关断速度慢了一些对非0流关断的损耗会加大一点了,否则,难于占空比达到0,45以上了。    当然,许多人以为开关频率高了一些确实可以使设备如变压器大大的减小,开始我也这么认为,尤其新手,理论上确实简单了,但实际往往不是那么理想的,也就是说高频率有对应条件具备之下的选择了,否则,效果往往不尽如人意,就是普通管子的驱动损耗都不小了,要用特种器件,变压器磁芯普通的不行,也是特种材料了,那么,如果具备的化,功率器件与变压器都是比较贵的材料了,我们通常是用普通廉价的器件,是不允许搞到那么高的开关频率的,美国还达到1MHZ呢,我国典型的设计频彔也就是100千赫左右了,就是变压器大了一些了,频率高典型的就是变压器的小。
样机400V/48V,2kW,管子是Transphorm公司的级联型GaN器件,磁材是横店东磁的DMR51
增大驱动电阻使得驱动波形的沿更缓慢,应该是减小占空比呀,怎么反倒是增大呢?能否详细解释一下
xue007
我感觉变压器励磁电流大,减小变压器的气息看看
zhenxiang
@zhangyiping
这段说的太有道理了。没个十年八年的积累想不了这么深。
是否像这样的振荡?
@何时给自己打工
[图片]是否像这样的振荡?
那段高频振荡挺像的  你弄清楚原因了吗
@九月五日
那段高频振荡挺像的 你弄清楚原因了吗
楼主解决了没有?
hosion
@何时给自己打工
[图片]是否像这样的振荡?
这样的振荡是什么原因引起的?
zhangyiping
出现这种情况一看就知道了占空比偏小,死区时间偏大了啃了一角还容易失去0电压开通的条件,就是必须占空比提高,死区时间减小,就差不多可以了。
zhangyiping
@zhangyiping
我在福建老家,电脑速度慢以为刚刚上去的,原来好长时间了。19贴的变压器密绕匝电容偏大,还有,励磁电流非常大,就出现这种情况了。
70LHL
@zhangyiping
对,可能是励磁电流偏大
@zhangyiping
大牛,请教一下:你这里说的励磁电流是否指的是谐振腔电流?
