一、概述
WS2597采用原边控制(PSR)技术,待机功耗小于75mW,效率全面达到能效六要求。内置了线损补偿和峰值电流补偿,使得在全电压/负载范围内都能提供精准的恒压和恒流模式;采用PFM控制,并且带有随机频率抖动功能,和内置自适应软驱动功能,减小了系统的EMI;采用双峰值技术,轻载和空载时降低CS峰值,避免了音频噪声;全面的保护功能;采用WS2597来设计系统,可以省去光耦,次级反馈控制电路,环路补偿,降低系统成本。
二、特点:
1、低待机功耗<75mw
2、低启动电流<1uA
3、高效率(满足能效六要求)
4、内置随机频率抖动
5、内置前沿消隐
6、逐周期限流保护
7、VCC 欠压锁定和过压保护
8、±5% CC、CV 精度
9、良好的动态特性(10%--任意负载)
10、CS 引脚和 CS 电阻开路/短路保护
11、FB 上下分压电阻开路/短路保护
12、芯片 GND 开路保护 输出过压保护
13、输出电压过低保护
14、过温保护
15、智能温度调节(温度过高时,输出功率降低)
16、次边肖特基二极管短路保护 变压器饱和保护
17、CS 双峰值技术,避免音频噪声
18、专利的自适应的软驱动功能
19、外部可编程的 cable 补偿,提高 CV 精度
20、内置线电压补偿,提高 CC 精度
21、内置2N60CoolMOS 管
22、SOP-7 封装
三、应用领域:
手机、平板电脑等消费电子的充电器或适配器、LED 驱动电路
想要获得更多技术资料以及工程技术支持,欢迎大家来电加QQ索取资料,QQ:88519837,TEL:15818751397 陈R
