LLC电源不加APFC能不能做到宽电压150-264VAC输入?
如题,因为没有做过LLC,所有有此疑问,还请大家帮解答。
全部回复(10)
zz052025
可以的
zhangyiping
@zz052025
可以的
虽然是可以,但又不是太好,因为,LLC的对电压变化范围要求比较小,否则,频率的变化范围比较大了,那么,还是先稳定的如PFC或者升压建立比较稳定的这里恒电压的输入会比较好一些,这样,频率的变化范围就比较小了,而且,这样还比较划算了,如果输入电压范围比较小。那么,可以不用,如果输入的这里150伏到260伏的范围就比较大了,还是有功率因数校正会比较好一些了。
hujian211314
@zhangyiping
谢谢您的回复。
频率变化范围太大会引起什么样的问题呢?
hujian211314
@zz052025
可以的
谢谢回复
zhangyiping
@hujian211314
谢谢回复
频率大会引起什么问题,就是0电压丢了,因为,线变频,然后变脉宽,脉宽的时间不断的减小,励磁电流也减小,到了非常小的时候,励磁电流小于结电容,这个时候就不是0电压导通了,甚至到了完全高电压开通了,由于频率非常高了,损耗是频率的正比关系,所以损耗也就非常大了,这个效率低了,导致轻载的开关管损耗也非常大了,所以产生发热了,就是这么回事了。
xue007
可以,加大变压器的气息就能增加输入电压的范围,这是要降低效率为代价的
hujian211314
@zhangyiping
明白了,谢谢老师的解答。
hujian211314
@xue007
谢谢,我差不多清楚了。
zvszcs
LV.12
@hujian211314
谢谢,我差不多清楚了。
总结就是不合适
zhangyiping
@zvszcs
总结就是不合适
加大变压器气隙,不过就是减小了变压器的初级电感了,也就是说并联电感与串联电感的比值低了,越低的范围就越大了,越高的范围越小,但是,这样的励磁的电流就加大了,所以损耗也大了,所以,权衡的结果就是三倍左右最合适了。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
