UC2501,UC2500(兼容TPS2511)识别加限流,IC在 ORICO本部Ucharge(为ORICO提供所有电源的产品)的项目全部切我们的识别加限流,另外一个客户,也可以参考下,就是天津三美(帮小米插座代工)的大和电气(日本)的插座项目,是采用的UC2500;
UC2500集成了限流和识别两种功能,专门为多USB口开发的一款产品, 具有限流精度高,内阻小(同类产品比),支持线损补偿,模式选择灵活(支持2.1A/2.4A模式),短路保护功能独特(短路后,USB口电流输出会降为6mA),可实现单层布板等功能;
UC2500:自动识别+限流,集成了针对多USB口产品应用的保护功能,专门为多USB口定制的产品。
产品主要特点:
1. VIN 耐压电压可以达到7V;
2. 低导通电阻:45mohm,减小系统功耗;
3. 输出和地短路时,输出平均电流只有6mA,实现板子在短路情况下不发热;
4. 支持单层PCB布线, 减小PCB成本;
5. 支持1A,2.1A和2.4A自动识别模式;
6. 高精度限流,减小系统成本;
7. EMSOP8和ESOP8封装,方便量产贴片;
8. 集成了线损补偿功能;
UC2501与UC2500脚位一致,但也有小小区别:
1. 2501有ENB脚,可以控制ON/OFF; 2500是ISNS,用于检测输出电流;
2. 2501的短路保护时间为1.3s, 2500的短路保护时间为12s;
3. 2501的打嗝电压为2.85V, 2500的打嗝电压为1.7V,
4. 2501的过温保护为172C, 2500过温保护为152C;
此产品为UC2500的升级版,欢迎有产品需求的客户咨询
QQ865165993 TEL:13544053274 芯卓微小张
