小白新人 300W逆变器求助
板子是自己泡着论坛总结着自己画的,SG3525驱动  频率在23.8KHZ左右,空载的电流大概有27MA左右吧,开环的没有接反馈,变压器自己不会弄 直接某宝买的,下面是淘宝的参数型号:  EE42/4045卧式 加厚磁芯,初级线径:25*0.3MM  7.5平方铜皮    次极线径:0.6MM,初级圈数:4+4T ,次极圈数:100T,初级电流:40A  次极电流:3A。输入电压:12V      输出电压:350V。现在调试驱动的波形还不错,在接了两对3205后,波形的前方的毛刺变大了,好了,总结下问题,现在空载的时候为什么(仅仅是升压部分)为什么得到的直流电有580V左右,按照变压器的参数,应该在380V-400V左右,很不理解,希望大神和论坛里面的前辈指导下,后生虚心受教!!!
全部回复(15)
变压器漏感产生的尖峰电压整流后就虚高了,可以加反馈调到空载400V左右就可以了。要是直接测高频交流也不准。
Perkins
@xzszrs
对于变压器漏感 不是很明白,不过刚才回实验室,运用TL431和PC817做反馈电路接到SG3525的运放1 和2脚,但是这个芯片的运放参数怎么整定?看了手册说是PID 什么什么的,论坛里都是什么准闭环。现在也不是很明白,搞了后才发现,我的变压器只有高压输出,而TL431又不能接高的电压,+5V的电源又不能和高压的地   共地! 请问 现在该怎么做反馈??虚心求教!
@Perkins
对于变压器漏感不是很明白,不过刚才回实验室,运用TL431和PC817做反馈电路接到SG3525的运放1和2脚,但是这个芯片的运放参数怎么整定?看了手册说是PID什么什么的,论坛里都是什么准闭环。现在也不是很明白,搞了后才发现,我的变压器只有高压输出,而TL431又不能接高的电压,+5V的电源又不能和高压的地 共地!请问现在该怎么做反馈??虚心求教!
用电阻分压就行了,如果不隔离前后级可以共地的,可以看看“老寿”版主的帖子,寿老师的帖子很受用。特别是600瓦和1000瓦这两个帖子对于初学者很好学
Perkins
@陌路追梦
你的意思是说变压器的前级12V地和升压后的虚高的580V地  能供到一起?  不会对前级造成干扰吗?变压器的初级和次级绕组  不是不应该共地吗?  前辈求解!
友情帮顶下,加油加油!~
已经被添加到社区经典图库喽
@Perkins
你要前后级地隔离,431可以用变压器多绕一个辅助绕组供电。
Perkins
@xzszrs
首先先谢谢前辈们的指导了,我的变压器是某宝直接买的 ,是成品。好像不能在多绕一个绕组了,(就是图上的那个变压器,如果能在外面绕,请教该如何绕,应该注意点什么,是否还要考虑漏感的问题)。我现在直接用功率电阻把580v分压然后在接个7805稳压给tl431,这样您看行嘛?
Perkins
@电源网-娜娜姐
友情帮顶下,加油加油!~
谢谢 娜娜姐
Perkins
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
谢谢司令,会虚心求教 学习!   乐在其中,乐此不疲!!!
@Perkins
不会,可以共地的,我的就是共地的。可以看看我的帖子。
@Perkins
首先先谢谢前辈们的指导了,我的变压器是某宝直接买的,是成品。好像不能在多绕一个绕组了,(就是图上的那个变压器,如果能在外面绕,请教该如何绕,应该注意点什么,是否还要考虑漏感的问题)。我现在直接用功率电阻把580v分压然后在接个7805稳压给tl431,这样您看行嘛?
当然可以431供电也只要几个MA。可以用大功率电阻降压,稳压管稳压就可以了。
Perkins
@xzszrs
嗯嗯   正在捯饬当中,现在一边在调压  一边在画后级的功率板,用的EG8001,那个上面也还是要12v 和5V  为了和前级保证绝对的隔离,我还是用大功率电阻分压吧, 正好一举两得了! 一般调到 400V左右  应该 就可以直接连到功率板子上了吧, 这个时候应该注意哪些东西,比如说管子温度或者前级驱动的波形等等 ?我觉得还是要充分考虑下的 ,保证正确才敢链接功率板。努力学习中。。。。
Perkins
@xzszrs
现在能稳压到380V左右  不过加上点负载   就是在升压板的后面加了电阻,立刻电压就下来了是怎么回事?
@Perkins
按你的变压器和输入电压来看,你的12伏输入4+4T每T3伏,次级100T就是300伏
