UC3843做DC-DC电源求助
设计:输入DC36~72V,输出DC24V 1A
问题:空载第一次上电正常启动,测量辅助绕组输出有15V,输出24V也正常,但是断电后立即再上电就不能启动了,7脚电压不停跳动,最高冲到5点几伏,就是启动不了;带上100欧姆电阻后启动又正常了,断电后立即上电也能启动
请问各位大侠,这个问题怎么解决,谢谢!
原理图如下
全部回复(13)
VCC绕组挂示波器看看,是不是电压太高了,还是太低了。带不同负载的时候。
减小启动电阻、输出取样电阻,或输出加假负载试试。
ST_汤
@417zhouge
感谢版主回复,VCC是指辅助绕组输出吗,辅助绕组空载时15.75V,带50欧姆电阻启动是18.45V,带100欧姆电阻启动是17.11V,带200欧姆启动是16.52V,而且我还发现,带200欧姆电阻启动正常后,把负载拿掉后还能正常工作,带50或100欧姆电阻启动正常后,把负载拿掉后又不能工作了,现象就是7脚电压在跳动达不到启动电压,此时带上负载又能正常工作
ST_汤
@ymyangyong
刚刚试过减小启动电阻,启动电阻减小到5K后,能正常工作了,断电后立即上电也能启动了,但是这样算下来启动电流将近有8ma了,是不是太大了,3843不是1ma就能启动吗
@ST_汤
这种负载突变导致的启动不正常,需要更新反馈环路参数。
IC工作时,Datasheet中写了工作电流12mA。
ST_汤
@ymyangyong
试过加假负载和把输出取样电阻减小到40K+4.7K,没能解决问题,显像还是一样
@ST_汤
启动电阻按DC36V输入来算,建议减小到10-20k,再加假负载。
ST_汤
@417zhouge
这种负载突变导致的启动不正常,需要更新反馈环路参数。IC工作时,Datasheet中写了工作电流12mA。
好的,我调整参数试试,那开始遇到的问题空载启动正常,断电后再上电就不能启动也是反馈环路的问题吗
@ST_汤
要挂波形找到是哪里保护的。
我也没法凭直觉判断。
DCAC
@ST_汤
把3843 2脚接地 做成闭环  1脚返馈   VCC最少用100UF的
DCAC
你VCC电容也太小了  104P
Ryang
1.辅助电源的电容470uF太大,不利于启动,100uF左右足了;
2.反馈光耦的输入端建议接电感的后级,与电压取样点一起,更稳定;光耦的输出集电极建议接芯片的Vref,有稳定的5V;
@417zhouge
抢到沙发~先打赏之~
