开关电源连续模式,断续模式的设计问题
开关电源连续模式,断续模式的设计问题
有些疑问,翻阅的资料上讲到在设计开关电源的时候,连续模式和断续模式的设计公式是不一样的。那我设计开关电源,当轻载的时候工作在断续模式,重载的时候工作在连续模式,这样我该使用哪套设计公式呢,求指点。
全部回复(6)
zz052025
原理是一样的
一般的开关电源,也是设计在轻载DCM,重载CCM
一般是以最重载CCM来设计的
轻载的时候就会自动进入DCM
zhjyuanji
@zz052025
原理是一样的一般的开关电源,也是设计在轻载DCM,重载CCM一般是以最重载CCM来设计的轻载的时候就会自动进入DCM
那既然都是以最重载CCM设计,那DCM的那套设计公式是用在哪里的?抱歉我现在对开关电源的设计理解得还不够透彻
ershao
@zhjyuanji
首先确定DCM与CCM的临界点BCM在什么载,然后用DCM的计算公式算出△Ipk,然后再到满载用CCM的公式算出Ipk1与Ipk2,再算出L,接着是Np。
zhjyuanji
@ershao
关于这两种工作状态的转变可否说的再细致一点,比如两种状态下的计算量如何穿插使用和理解什么的,谢谢
confidence_wan
@zhjyuanji
同样困惑于这个问题!
mtk1625
亲 我咋只看到了DCM的公式,CCM的没有看到呢
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
