旅充方案商 4毛钱LP3773A/B/C/D低成本AC/DC 5V1.5A原边反馈制芯片
LP3773A/LP3773B/LP3773C 是在LP3772-1芯片基础上,内置三极管的系列高性能的交流/直流低功耗原边反馈控制芯片。采用脉冲频率调制(PFM)建立非连续导电模式(DCM)反激式电源。
   LP3773提供精确的恒定电压,恒定电流(CV/CC)无需光耦合器和二次控制电路调节。消除了环路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。实现良好的调节和较高的平均效率,满足空载损耗小于75mW。
   另有一个专有的电缆压降补偿功能,即输出线损补偿。线损补偿量可随FB分压电阻阻值来调节,最大补偿量为输出电压的12%,可有效补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
   主要应用于手机,无绳电话,PDA,MP3和其他便携式设备等的适配器;电池充电器;LED驱动电源;备用供电电源;线性电源盒RCC开关电源的升级换代。
   采用SOP-7封装。
旅充方案商 4毛钱LP3773A/B/C/D低成本AC/DC 5V1.5A原边反馈制芯片  LP3773特点:
● 原边反馈控制高精度恒流,恒压;
● 75mW待机功耗;
● 内置三极管;
● 可调电压下降补偿;
● 恒流变化下,可调直流线补偿;
● 随机频率抖动调制减少系统电磁干扰;
● 开路保护;
● 过压保护;
● 短路保护;
● 过温保护;
● 可调节线损补偿;
● 采用SOP-7封装,内置1300X系列三极管。
LP3773A/LP3773B/LP3773C 免费样品及方案BOM清单请联系
全部回复(1)
挂羊头卖狗肉?
