逆变/光伏/并网
为什么纯正弦波工频变压器逆变器,不用中间抽头的变压器呢?
后级用工频变压器制作纯正弦波逆变器,为什么没有用中间抽头变压器的呢,不是能省两个管子吗?
全部回复(7)
东城立昇
抽头的是推挽电路用的变压器(UPS里的变压器就是有抽头的),全桥的就只有两个头子。
各自的性能有所不同
电源网-璐璐
@东城立昇
抽头的是推挽电路用的变压器(UPS里的变压器就是有抽头的),全桥的就只有两个头子。各自的性能有所不同
热心速度的回答~
斌520
以前工频正弦波也做推挽或半桥的。做推挽是可以少两只管,但是相同体积的变压器的利用率就低了,而且管子耐压也要高一倍。
syf7150
推挽造成管子耐压等于2倍母线电压,变压器利用率不充分。同时增加变压器批量生产难度。
dare2k
@syf7150
谢谢,你的回答完美解决了我的疑问
dare2k
@斌520
谢谢,你的回答完美解决了我的疑问
康富松电解电容
各有各的好处
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
