刚学电源,看了书还是不理解,希望各位帮我指点一下。
 1)〔t1,t2〕当t=t1时,S2关断,谐振电流给S1的寄生电容放电,一直到S1上的电压为零,然后S1
的体内二级管导通。此阶段D1导通,Lm上的电压被输出电压钳位(这句话不理解,变压器LM为什么会被钳位,知道帮我说一下,谢谢。),
因此,只有Ls和Cs参与谐振。
全部回复(3)
这个时候,LM电压等于变压器原边电压,等于输出电压*匝比,所以。。。
liwanxi
@417zhouge
谢谢您的回答,我就是看不懂LM,不参加,LS和电容振荡他不用经过LM吗?一直理解不了。
@liwanxi
那你先了解下正激变换器里面的变压器初级电感量,看懂了再来了解这个Lm。
