反激变压器设计方法
对于反激式变压器目前最头疼的问题就是初级电感量的计算了
对此网上的回答也是五花八门的本人也论证了多个公式均是失败告终
特此发帖求论坛里的大师们指点指点Lp的电感量的真实计算方法
全部回复(21)
ΔB=Ipk*L/(Ae*N)
自己确认的话,建议用大一点的磁芯。
只要不饱和,感量大小决定反激变压器的工作区域在连续还是断续。
多试几下就可以知道了。
公式太多是挺麻烦的。
反激变压器只是个电感,只要保证电感不饱和,你想怎么玩都行
本身就没有太多条条框框的
不论是哪种公式
很多东西是假设或是经验
比如说最大占空比,你可以取0.48,也可以取0.4,算出来的感量就不一样了
你可以设置75%-100%负载为CCM,其他进入DCM,也可以设置为0-100%都为DCM
这样变压器的感量也就不一要
再者,B的取值,你可以取3200,也可以取2200
当然感量/圈数也就不一样了
最根本还是在性能、成本上的折中。
陈小平的 变压器设计应该去看一看。。。反激变压器原理与设计-陈小平.pdf
@dxsmail
陈小平的变压器设计应该去看一看。。。反激变压器原理与设计-陈小平.pdf
谢谢,我曾以为是对的可后面用着用着就出问题了
在  Lp=Vinmin*Tonmax/Ipp=Vinmin*Vinmin*Dmax*Dmax/(2*Pin*fs*K) 这个试子中频率的单位他用混了,,
于是我一下就没底了,,,
@小段happy
谢谢,我曾以为是对的可后面用着用着就出问题了在 Lp=Vinmin*Tonmax/Ipp=Vinmin*Vinmin*Dmax*Dmax/(2*Pin*fs*K)这个试子中频率的单位他用混了,,于是我一下就没底了,,,
你有实际生产过的变压器吗?或者IC的DEMO资料。可以对比深入研究。3_变压器参数计算(CCM反激+损耗计算)_20140909.xls
这是我根据陈小平的变压器设计资料编的设计表格。可以研究一下。
@417zhouge
ΔB=Ipk*L/(Ae*N)自己确认的话,建议用大一点的磁芯。只要不饱和,感量大小决定反激变压器的工作区域在连续还是断续。多试几下就可以知道了。公式太多是挺麻烦的。
版主,如果是进入CCM段较早的话或者变压器用的是CCM模式算的话,这个公式不加Krp的话,算出来的B值可能太大。
@dxsmail
你有实际生产过的变压器吗?或者IC的DEMO资料。可以对比深入研究。3_变压器参数计算(CCM反激+损耗计算)_20140909.xls这是我根据陈小平的变压器设计资料编的设计表格。可以研究一下。
就是初次设计,你有现成的表格吗?我最近推出来一个公式能用你的验证一下么?
小段happy
@小段happy
LP=Vinmin*Dmax/(Ipeak*F)
Ipeak 输入峰值电流
ykxiang_ok
@dxsmail
版主您好。请教您一个问题:很多开关电源书籍上都有单端式反激开关电源的设计方法,但是双级PFC电路中PWM反激变压器的设计方法却没有看到过,请问双级电路中的变压器是如何设计的?和单端反激式有什么区别?
kindled
Lp=dv*dt/di,准确计算就用这个公式,很多时候不是感量计算出问题,而是你对这个电压和电流存在着很大的偏差,还有一个问题是很多计算都是用深度CCM模式去计算,计算出来的结果是感量大了,匝数多了,绕不下或者铜损大了,最终效率差了,计算出问题了,又用DCM模式计算,计算出来的结果效率又差了,计算还是有问题的。常用的计算中电流三角波(梯形波)中,IP1=0,IP2=IPK,或者IP2=3IP1,这些参数是很多公式中常见的,现在这个年代做个5V2A都想用个EE8的变压器来做了,那有这么大的变压器给你去设计IP2=3IP1,实际计算中是要考虑到变压器的余量的,一般来说IP2=5IP1效率就比DCM模式要高,这个情况针对变压器的绕线空间来设计的,10到1倍的过程中效率表现为n字型曲线,在变压器EF20做5V2A时的测试结果,3倍为效率最高,但最高点往往就是临界点,建议大家在设计时可以考虑4倍,或许你会有意想不到的收获!
@ykxiang_ok
我们正常的宽压输入是:90V~264VAC。经过PFC且整流后,就变为150VDC或400VDC。其中150VDC是两段式的PFC电压。有的方案是两段式的。
所以变压器的设计比单端反激式的设计的区别就是:初级线径可以变细一点。
以前是宽电压设计,经过PFC后。就变成了窄电压设计了。
ykxiang_ok
@dxsmail
我们正常的宽压输入是:90V~264VAC。经过PFC且整流后,就变为150VDC或400VDC。其中150VDC是两段式的PFC电压。有的方案是两段式的。所以变压器的设计比单端反激式的设计的区别就是:初级线径可以变细一点。以前是宽电压设计,经过PFC后。就变成了窄电压设计了。
看的还是不明白。输入90VAC-264VAC经过PFC后输出电压变成了430V左右,也就是PWM的输入。《精通开关电源设计》一书中,实例(7)反激变压器设计中,平均输入电流 Iin=Pin/Vin,这里的Vin在单端反激中取的是Vindcmin,对应90VAC也就是127V。如果是在双级PFC电路中,Vin应该取多少?是不是应该取PFC升压后的电压430V?
@ykxiang_ok
看的还是不明白。输入90VAC-264VAC经过PFC后输出电压变成了430V左右,也就是PWM的输入。《精通开关电源设计》一书中,实例(7)反激变压器设计中,平均输入电流Iin=Pin/Vin,这里的Vin在单端反激中取的是Vindcmin,对应90VAC也就是127V。如果是在双级PFC电路中,Vin应该取多少?是不是应该取PFC升压后的电压430V?
你用380V计算。。。差不了多少。。。包括过载时的考虑。。。实际可以用示波器测量Vindcmin....
LUCK辉
版主,那我想问一下,有没有怎么通用的变压器公式之类的,好像一个电源,由零到有,供应商没提供变压器的公式,要怎么设计好呢?刚刚开始接触想了解一下
跟本不用算,不饱和就可以了
@小段happy
这个公式都没有初级圈数,怎么可以算出感量
不需要计算,300微亨-1.5毫亨之间,阁下喜欢用多大就用多大。输出功率大的话就用小一点,输出功率小的话就用大一点
dy-DwF8ua1U
@qinzutaim
反激变压器只是个电感,只要保证电感不饱和,你想怎么玩都行[图片]
最好加气隙。正激也可以加小气隙的。减小剩磁。
@kindled
你说的3倍4倍是指绕线截面比窗口面积正好是1/3 1/4时吗?
计算公式可以用mathcad,方便一些
