PI论坛
关于PI的top247管子是否损坏如何判断?
请问各位电源设计界的大侠朋友们,我本人刚入门这宽广的电源行业,属于入门级的,现在我手头上有一款小功率开关电源,它上面与漏级相连的贴片电阻烧了(如附图)
,所以我怀疑是不是top247可能也有问题,或是电流大也会把他击穿了,请问要如何判断这个管是否有问题?谢谢了~
全部回复(12)
dancy
高手们都去哪里了,不帮忙解决下问题吗?谢谢了~!
原来会员名可以很长的
@dancy
TOP元件坏了,大部分都是炸掉了,测量3个脚之间的阻值就可以了。
gxg1122
@原来会员名可以很长的
楼上的方法简单。还有就是你换完器件后,通电测试看看就知道了
dancy
@原来会员名可以很长的
您好,请问阻值要在多少才算合适呢?
谢厚林
LV.12
问题应该在箝位电容处,箝位串联的电容,可以短路。
红枣加桂圆补气又养颜
@谢厚林
如果是top247的问题那么电流取样那部分肯定也毁了,要换的元件比较多。
spowergg
@原来会员名可以很长的
可否测量三个脚对地的阻值来判断芯片是否有问题?
黑夜公爵
@gxg1122
在最大负载条件下,调制器在全频PWM模式下工作
dancy
@谢厚林
请问谢大侠,图中哪个是钳位电容? 对于top247它主要起什么作用的?谢谢!
lihui710884923
@dancy
请问谢大侠,图中哪个是钳位电容?对于top247它主要起什么作用的?谢谢!
用万用表测引脚对地电阻
a2822964691
TOP247的脚比较少测量3个脚之间的阻值就可以通常都是短路了,
炸掉的就更明显了。
x34242980
这个电阻好像是串联二极管后在接到
top247
上面的,
是不是输出
电压或者输入
取样部分的电阻啊!
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
