PI论坛
使用过LNK418EG设计的18W降升压LED
之前用LNK418EG设计过一款非隔离、带功率因数校正的、低THD、高效率LED驱动器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供~134 V、180 mA的驱动。
全部回复(11)
黑夜公爵
LNK418EG属于LinkSwitch-PH系列,采用先进技术,能够以成本效益的方式实现功率因数校正的LED驱动器设计和侧恒流控制。LinkSwitch-PH控制器适合LED驱动器应用,所需外围元件少。它无需使用光耦器可对LED负载中的输出电流提供控制。
gxg1122
@黑夜公爵
LNK系列的IC电路都比较精简,PI集成了很多器件
wingzhn
@黑夜公爵
是的,这个系列也可提供一系列其他复杂的保护功能,包括在控制环路开环、短路和输出短路条件下自动重启动。
wingzhn
@wingzhn
自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障
黑夜公爵
@黑夜公爵
所有提供这些功能的控制电路以及高压功率MOSFET都集成在该器件中。
gxg1122
@黑夜公爵
所有提供这些功能的控制电路以及高压功率MOSFET都集成在该器件中。[图片]
尤其这个高压MOS集成 ,省了不少事情
黑夜公爵
@黑夜公爵
附上效率图
黑夜公爵
@gxg1122
尤其这个高压MOS集成,省了不少事情
是的,集成度高,设计简单
黑夜公爵
@黑夜公爵
[图片]附上效率图
轻载条件下,会降低电流限流点,从而降低变压器磁通密度。
wingzhn
@黑夜公爵
高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应
tanb006
@黑夜公爵
你是按照公版的原理图做的?你做的板子能发个图上来欣赏下吗?
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
