企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
半桥电路输出占空比一直是50%
半桥电路输出占空比一直是50%
还是那个问题啊,半桥的输出波形占空比总是50%,不知道是怎么个情况
黄色的是驱动,红色是CE电压,功率管使用的IGBT,
黄色和蓝色是两路驱动波形,红色是黄的那个管子的CE电压波形。
半桥电路就是标准的半桥电路
全部回复(6)
lhc19861202
X2/X3为输出,这个电路应该没有问题吧
已经被添加到社区经典图库喽
ymyangyong
检查下反馈信号。
lhc19861202
@ymyangyong
检查下反馈信号。
我这个是开环控制,没有反馈信号,占空比减小之后这个状况有锁好转
ymyangyong
@ymyangyong
检查下反馈信号。
是说死区波形有问题吧。X3点电压应该是VCC/2,大电容均压做好没有?
ta7698
从波形上看,黄色和蓝色是有死区时间的,开环电路占空比你想多少?
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
