请教,这个验电笔电路图中两个三极管型号或者参数!!!
如题,产品是验电笔,电路中两个三极管只有代号,想知道参数或者型号,谢谢各位!!!!
全部回复(5)
三极管应该是普通的,看看耐压是否需要高点的。
测试下3V后面那个3只脚的IC输出是多少V,可以找下类似的IC。
只有个丝印还是比较难找的。
@417zhouge
三极管应该是普通的,看看耐压是否需要高点的。测试下3V后面那个3只脚的IC输出是多少V,可以找下类似的IC。只有个丝印还是比较难找的。
给zhou版点赞
优巨汇
@417zhouge
多谢版主!
那您这边觉得是哪个类别的三极管,例如哪些型号?
@优巨汇
多谢版主!那您这边觉得是哪个类别的三极管,例如哪些型号?
最简单的方法就是代换法。用常规的三极管代替即可,封装是否是TO92的,如果是,基本上同种封装的功率应该相差不大。常规的三极管多了去了,S8050,2N9014等等。同时你这款电路,频率并不是很高,常规的三极管应该可行。
    兄弟,现在就去试一试。
优巨汇
@hello-no1
最简单的方法就是代换法。用常规的三极管代替即可,封装是否是TO92的,如果是,基本上同种封装的功率应该相差不大。常规的三极管多了去了,S8050,2N9014等等。同时你这款电路,频率并不是很高,常规的三极管应该可行。  兄弟,现在就去试一试。
好的,谢谢!那我试试吧,都是贴片SOT-23的
