LLC电流波形
你写的东西,看得不是很明白,可能是我的理解能力有点问题,
600微亨是变压器的初级激磁电感,你怎么去掉,
你之前的所说的准谐振,难道就是说吧现在多谐振开环使用,
上两位,我认为其实是没有什么问题,负载小了一些,励磁电流的比重高了一些了那一位RUO先生的把LP增大,其实,在LLC多谐振两个电感的比值协调的关系,权衡的选择,3,5倍吧通常选择三倍了。在这里一个问题出现了 ,24伏的低电压 ,变压器估计是两层绕的吧,这样的漏电感比较大了,实际串联的谐振电感估计大了不少了,这样就是比值估计是两倍了,偏小了,看看谐振电流波形就知道了,实际两个电感成串联比较大了,按照公式F=1/2,3,14*根号LC,L大了,谐振频率 低了,这里就充分的看到实际频率低于谐振频率了, 解决的办法就是必须减小串联电感即LR的数值吧,估计将125微亨减小到100微亨就可以了,或者变压器三明治的绕法,减小这个漏电感了,不可以增大RUOHAN的提出的LP的电感量。
总之就是说串联谐振电感偏大了,减小吧,也许就差不多了。
是的,这个电流波形就非常漂亮了 ,有一点轻微的不对称,但关系不大,因为,很难完全对称,这里还是有微小关断的吧,但是,LLC多谐振的必须存在环流的呀,变压器初级电感【或者并联的】是三倍,这个就是存在环流去除有不行的,所以,新的一代技术产生了,少了一个变压器初级电感或者并联电感形成好像单LC,其实,还是LLC,不过不是3倍而是12倍左右了,保证一定的小环流置换开关管结电容形成0电压开通了,如果没有0电压开通就是容性开通存在一定的损耗了。
那么,LLC的弊端就存在这里了,无法克服的,就是形成了大电流关断,环流损耗增大1,414的平方就是两倍了,实际仿真是2,15倍,还是最高效谐振条件下的,设计升压的频率低于谐振频率,越低的环流就越大了,这样效率大大降低了,这个就是为什么变压器大,散热器大,设备还是比较大,成本还是比较高理论,实际准谐振或者全谐振就关闭不不存在这个问题,所以,效率更高多了,其实,美国技术就是这么做的,我的也是从这里来了灵感了,思路就是这里来的,所以效率更高了。
其实,LLC多谐振的存在技术上的自相矛盾了,轻载频率变高了,其实,倒过来才是对的,逻辑搞反了,正确的还是准谐振的比较科学了,LLC多谐振的人家新一代技术了就淘汰了,所以,LLC就是老技术了,不是新技术了,所以,这个就是为什么我的效率非常高的原因了,LLC的就没有这个效果,效率不可能非常高了,华为的艾默生的就是老技术了,不是新技术了,就是这个技术搞懂者我国还寥寥无几呢,所以,这个无线电原理开关电源技术非常高深难懂了,大家误以为简单,我过来感到非常可怕了,经历了一个非常曲折的过程了,大家不知道学问高深的呀,大家以为非常简单,其实,书本知识就根本看不懂了,只有麻烦抄袭的功夫,制造了伪劣产品了,这样,人家新一代技术不推广了,芯片型号上网也查不到了,就是防火墙技术壁垒陷阱,所以,,中国技术就是这么非常非常的落后了,知道为什么吗,这个就是事实真相了。这个技术就是非常高深,但我已经成熟,轻车熟路了,现在轻松了,掌握了这个技术的秘诀了,方便多了,大家还不知道怎么一回事呢。其实,就是一概成了井底之蛙坐井观天了,以为中国的技术世界最先进,不知道技术的差距非常大了,我国落后了人家20年就有的技术到现在我国还没有,还牛逼哄哄的国度,不知道差距已经非常大了,开了一个天大的玩笑了。
