初级电感量LP(TYP)计算公式的疑惑?
在LinkSwitch-CV应用指南第6页中计算初级电感量LP(TYP)公式中,有提到LP(TOL)参数是输入的百分比容差,不明白这个参数怎么来的,一般怎么取值?
LinkSwitch-CV应用指南.pdf
全部回复(12)
tanb006
正常的误差而已。电感制作出来后总是有误差的。10%算合理误差了。
gxg1122
@tanb006
电感的感值是允许的,一般大感值的都手工绕制,不用太追究
x34242980
@gxg1122
电感的感值跟绕制方法也有很大关系,手工绕制的就更难控制一致性了。
里面的储能电感通常都是买的,现在型号比较多。计算一下买一个比较接近的型号。
谢厚林
LV.12
@亲爱的郭郭
变压器的电感量怎么是买的呢?是计算的,取相近的值也是不错的选择
@谢厚林
小电感,自己绕不占优势还是买的好。先计算一下绕应该试一试。
k8882002
LP(TOL)参数是输入的百分比容差,一般误差为正负10%
看资料LP(TOL)输入的百分比容差参数应该是个经验值,一般取10,计算的话估计挺难的。
gxg1122
@x34242980
所以得找有经验的人绕制,误差还是比较小的。
@大海的儿子
里面的储能电感先计算一下,在取相近的值试一下在买一个比较接近的型号。
@chenmingbo1972
这个我也想知道具体的是怎么计算出来的,10%的误差了有没有问题,是不是还要在控制的小一点。
z1249335567
有提到LP(TOL)参数是输入的百分比容差,是不是就是输入电源电压的范围啊?10%-15%这样子。
