PI论坛
采用LYTSwitch-2系列的LYT2002D设计一个小功率灯泡,有些困惑疑问
设计原理图如下
全部回复(4)
wingzhn
我设计的是灯泡,是不是最大只能支持到5w,为什么整流器可以支持到6w,有什么区别么
gxg1122
@wingzhn
[图片]我设计的是灯泡,是不是最大只能支持到5w,为什么整流器可以支持到6w,有什么区别么
因为整流的缘故 输出功率较大
tanb006
@wingzhn
镇流器可以承受较高温度。而你的芯片,在密闭灯泡里边,只能降低功率使用了。
spowergg
@wingzhn
这个跟你使用环境有关系的,因为密封条件散热条件不好,所以在
密封条件下
LYT2002D设计的功率应该比开放型的应用环境小。
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
