前段时间闲着没事自己网上买的PCB板自己组装的元件,变压器也是自己绕的,折腾了一个多月,总算是成功了
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/0.gif)
, 组装了两套板子,功率板是一样的,变压器不太一样,一个要10公斤,另一个9公斤多一点, 两台各装了一个电动车48V3.0A的充电器,用一个220V继电器控制吸合来切换市电与逆变器的输出,前面板开关是逆变器工作开关, 逆变器接好电池关机时接入市电逆变器有220V输出同时也经过充电器给电瓶充电,没市电时逆变器不工作。 逆变器接好电池开机时接入市电逆变器有220V输出充电器也给电瓶充电,这时逆变器处在空载状态,市电断开时通过继电器自动切换成 变器供电 市电——逆变器——方波UPS——电脑,用了一个多月了还不错,逆变器连续长时间待机散热片 变压器都温热,期间单独用逆变器带UPS与电脑,48V20AH的电池能用3小时左右,逆变器电池电压低了关闭后方波UPS才切换成逆变模式 变压器 电感都是自己绕的。都是用的铜线,电感是用1个的铜线10根并绕16圈,变压器高压用1个的,低压也是用一个的一根绕一层,绕10层左右绕不下为止,没粗的线只能这样绕了
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
前 级不串电感待机电流大很多,串电感后两台机子空载0.4,一台0.23.两台都带过电钻 角摩机 1000W的钨灯,再大功率的没试过,我觉得机子功率也就1000多瓦。 都是自己闲着没事在网上学别人瞎搞的,让大家见笑了,有何错误不足之处还请师傅们赐教,
要是有光伏板就好了,过段时间再搞
