OB2532应用于15-18W 2.4G 无极调色调温上电自分段(默认四段)
好久没有来了!  近期在转向2.4G和家用电器的RF控制技术!但是前几天做一个15-18W的电源,(之前的RD做到方案)我只是调试了一下副端的模块应用!但是发现一个致命的问题:那就是PCB纹路LOW板的串模干扰!我决定改版并且优化方案的设计基点!以下是PCB 此处将会一步步从修正调试→设计→打样→初测试→修正→老化→REPORT等过程!还请高手们一一指正!  新手们可以借鉴好的东东,摒弃我额坏习惯!!!
     后续我会把自己改进的PCB上图上来!和变压器设计参数,还有几个基点的设计! 今天先到这儿,要干活了!!!!苦逼的偶啊!!!!!
全部回复(9)
    好吧! 冷清的很! 没事儿! 自个儿来顶!
    提示一下: 当下引用这个PCB的方案在试产或者量产的时候都有很大的比例频闪的迹象,特别是当两个电源板装壳后,将两个电源的底盖相对贴在一起频闪即可出现! 初步分析为FB的环路干扰,和缺少FB的旁路网络!(因条件限制无法测试EMI)因此通过改LOW_PCB来解决环路干扰,后期在修改变压器和个基点参数!!!!!!!!!!!
@越凌科技
  好吧!冷清的很!没事儿!自个儿来顶!   提示一下:当下引用这个PCB的方案在试产或者量产的时候都有很大的比例频闪的迹象,特别是当两个电源板装壳后,将两个电源的底盖相对贴在一起频闪即可出现!初步分析为FB的环路干扰,和缺少FB的旁路网络!(因条件限制无法测试EMI)因此通过改LOW_PCB来解决环路干扰,后期在修改变压器和个基点参数!!!!!!!!!!!
初改版成型!
@越凌科技
初改版成型![图片][图片][图片]
      既然木有人感兴趣这个话题!好的!那我就自己顶起来! 我接手的是前一任RD做的2532的板子  12-24W的板子,  现在PCB疑似有一点干扰问题, FB-PIN在底层有开出焊盘(估计是考虑更换功率或者电流时需要调试的时候方便用所以预留) 但是因此也留下了祸端:  当两个成品板背靠背在一起的时候就会有频闪的迹象, 初步考虑是FB-PIN受到干扰后造成的, (不排除TR变压器和模块的谐振干扰)接下来就一步步去试验 现在在做光电隔离的板子,晚一点我会上图我调试的迹象和对策! 忘广大老者进来提意见!   在上面我已经贴出来了我改好的PCB!但是周末无聊又翻来看了一下! 发现还是有很多改进的地方(几个节点) 不知道有没有大侠可以照出来并且给出意见!
@越凌科技
   既然木有人感兴趣这个话题!好的!那我就自己顶起来! 我接手的是前一任RD做的2532的板子 12-24W的板子, 现在PCB疑似有一点干扰问题,FB-PIN在底层有开出焊盘(估计是考虑更换功率或者电流时需要调试的时候方便用所以预留)但是因此也留下了祸端: 当两个成品板背靠背在一起的时候就会有频闪的迹象,初步考虑是FB-PIN受到干扰后造成的,(不排除TR变压器和模块的谐振干扰)接下来就一步步去试验 现在在做光电隔离的板子,晚一点我会上图我调试的迹象和对策! 忘广大老者进来提意见! 在上面我已经贴出来了我改好的PCB!但是周末无聊又翻来看了一下! 发现还是有很多改进的地方(几个节点) 不知道有没有大侠可以照出来并且给出意见!
      不好意思! 中途出差耽误了!  新鲜出炉的12-18W   EF20变压器!   {(Input:100-245VAC) (Output:35-65V 290-310mA)}  经过试验证明:此时的两个板子再无出现有两个板子干扰后输出闪灯(频闪)或者抖闪的迹象!另外鉴于要做到12-24W兼容这个PCB,随再一次做了整改!以便于后续的450-1000MA等大电流非标电源的设计温升问题!一下是制作好的样机!拍成品图片供大家检阅和批评
       以下是为了后续做18-24W非标电源对PCB再一次做的调整和修复的截图供大家检阅和批评:
      明天出差,  下个月月初才可以回来!回来继续更新知道吧这个功率段玩的无懈可击为止! 往群里各位对2.4G控制熟悉的前辈进来多指正! 学海无涯!!!!!!!
Niandet
@越凌科技
   不好意思! 中途出差耽误了! 新鲜出炉的12-18W EF20变压器! {(Input:100-245VAC)(Output:35-65V290-310mA)} 经过试验证明:此时的两个板子再无出现有两个板子干扰后输出闪灯(频闪)或者抖闪的迹象!另外鉴于要做到12-24W兼容这个PCB,随再一次做了整改!以便于后续的450-1000MA等大电流非标电源的设计温升问题!一下是制作好的样机!拍成品图片供大家检阅[图片]和批评[图片]:[图片][图片]    以下是为了后续做18-24W非标电源对PCB再一次做的调整和修复的截图供大家检阅和批评:[图片][图片][图片]   明天出差, 下个月月初才可以回来!回来继续更新知道吧这个功率段玩的无懈可击为止!往群里各位对2.4G控制熟悉的前辈进来多指正!学海无涯!!!!!!![图片][图片]
好贴子啊,能否请教个问题:你这个板子如何转换低压给2.4G供电?貌似电压输出比较高了。有机会合作合作。
@Niandet
    输出给多个绕组不就行了?   用咋比把电压钳位就可以了!
@越凌科技
咨询大家个问题:   OB2532 在使用过程中, 输出有抖光现象,  我怀疑是FB脚所引起的, 不止大家有何高见或者解决办法?
   (PCB)就是上面那个老的板子
@越凌科技
咨询大家个问题:   OB2532 在使用过程中, 输出有抖光现象,  我怀疑是FB脚所引起的, 不止大家有何高见或者解决办法?  (PCB)就是上面那个老的板子
是环路的问题,单级输出这种现象很常见,两级的话可以解决
@liuqiwei85
     谢谢! 已经解决!!!
