可能是地线干扰引起的AC供电电压波形畸变问题
一款单级boost LED驱动器,灯具是I类灯具,L, N 对地有Y电容,生产时老化,发现灯闪烁,不接地线,闪烁消失,查找原因发现可能是地线的干扰引起的L-N 波形畸变,如下图L-N波形:
量测N-G 之间的电压波形如下:
整合L-N 畸变波形, N-G 骚扰电压波形,以及LED驱动输入电流畸变的波形如下:
那么问题来了,请问:
1. 驱动是按照IEC 61547 做过全套imunity 测试的,通过,但是不能承受这样mS 级的波形畸变,能说驱动的问题吗?
2. 电网的质量是符合照明线路要求的吗?有没有相关标准?懂电力布线质量方面的专家请赐教。
3. 如果想从driver 设计上改善此问题,有何办法?PFC芯片为 ST L6562
L-N 畸变N-G 波形三合一波形
全部回复(3)
gaohq
地线照接,去掉Y 电容看看。
paolorun
@gaohq
地线照接,去掉Y电容看看。
这个是可以尝试,但是不是解决问题之道啊!我就想确认如果这种电网本来就是异常的情况,不适合灯具照明,所以应该不是我产品的问题,我可以不用管的!因为我的产品是通过IEC61547 所有的imunity 测试项目的
已经被添加到社区经典图库喽
