我的直流模块电路如下图所示:
现在问题是:正常带负载条件下,图中C1,C2均压,在空载条件下,不均压。后面两个LLC工作在同步或者异步模式下都不行。有没有大侠指点一条明路啊?
电容容量小了,均压电阻能否减小阻值试试。
均压电阻
然后工作时动态时测C1C2,单独控制两个全桥,对均压要求不高,偏差很大时,才需要单独控制
这个电路搞复杂了,一个全桥完全可以的
轻载的话需要增加电容电压检测,做调节,重载是相当于有个负反馈,所以 没有那么大的差异。
空载电压偏差很大的话,可以并联电阻或tvs管试试。
