【浪拓电子】表贴式气体放电管|放电管BC151N
浪拓电子 BC系列气体放电管采用微型封装,具有高额定浪涌。 专为小尺寸(4.5x3.2x2.7mm)的PCB表面贴装而设计。 插入损失低,尤其适用于宽带设备。电容不随电压而改变,不会给不希望正负极之间有电容变化的ADSL2+带来运行问题。 这些装置的功能非常强大,能够转移1000A的脉冲,并且不会造成损害。
功能与特色:
无铅产品,且符合RoHS标准
千兆赫工作频率
多脉冲占空周期具有出色的稳定性
对快速上升瞬态电压具有出色的响应能力
超低插入损失
根据IEC8100-4-5标准,以8/20uS脉冲进行测试的浪涌能力达1-2KA
超小型设备,可提供各种安装引线类型
无放射性
低电容(<1 pF
电压范围:75V420V
已获UL认可
符合ITU-T K12IEC1000-4-5标准
电性能参数:
应用:
通讯设备
有线电视设备
文本设备
数据线
电源
电信SLIC保护
宽带设备
ADSL设备,包括ADSL2+
XDSL设备
卫星和有线电视设备
普通电信设备
LangTuo电子是一家专注于高性能气体放电管Gas Discharge Tube ( GDT ) 技术的创意型公司.
全部回复(1)
luxing123
深圳浪拓电子 BC151N 微型表面贴装两端子气体放电管(GDT)系列产品,用于保护敏感型电子设备免受中低强度的雷击感应浪涌和其他电压瞬变的侵害。 BC151N系列微型SMT GDT直径为3.2mm,是市面上较小的两电极气体放电管GDT。 它也是带有两个方形端子的SMT GDT,具有2kA(8/20µs)的浪涌承受能力(10次)。 BC 系列能对快速上升的瞬态电压迅速作出响应,其超低电容有助于最大程度地减少插入损耗和回波损耗,确保高速应用中信号的完整性。
BC151N系列GDT非常适合用于多种广泛的应用,包括宽带设备、卫星和有线电视设备、数据线和以太网(最高10bE)设备、ADSL设备、xDSL设备、一般电信设备、G.Fast调制调解器、嵌入式多媒体终端适配器(EMTA)、机顶盒、射频连接器、同轴电缆多媒体联盟(MoCA)设备、基站射频天线发射机,以及IAD(互联网接入设备)。
BC151N系列非常适合用于需要小尺寸外形、低插入损耗和快速瞬态电压响应能力的各种应用。
BC151N系列GDT具有以下主要优点:
• 其中低浪涌能力为需要高达3kA浪涌保护的应用提供了两种全新的GDT选择,在设计上具有更大的灵活性。
• 其超低(< 0.5 pF)电容最大程度地减少了插入损耗,确保信号的完整性,使其成为高速宽带应用的理想之选。
• 其表面安装的封装形式和方形端子有助于提高PCB组装过程中的生产效率。
• 其尺寸较小,占用的电路板空间更少,为其他必要的组件留出了空间。
      BC系列数据表:
      /upload/community/2019/09/20/1568967320-10111.pdf
      浪拓电子提供的陶瓷气体放电管(GDT)包括多个品种,产品封装形式覆盖了SMD1206、SMD1210、SMD1812、φ5、φ5.5、φ8、φ8.3、φ16、φ30等各种标准封装形式,满足您不同应用环境的设计需求。
    ■浪拓电子气体放电管为电子,通信及工业设备提供优质保护,气体放电管产品系列丰富,反应快速,具有稳定的保护水平。
