反激式RCD箝位电路不影响电源效率
反激的RCD箝位电路不影响电源效率,也就是说RCD消耗掉的仅仅是漏感能量。今天去观澜科士达工业园里面的一家做手机充电器的公司面试,居然听到了这种声音。大家怎么看?
全部回复(18)
av-rgb
那pi用的瞬态二极管岂不瞎了,不如rc?这个公司比pi牛?
6db
@av-rgb
就是!但说RCD消耗掉的不仅仅是漏感能量的依据又是什么呢?
、看过陈永真的一本书,说由于放电电阻(也就是RCD中的R吧)的电压高于变压器复位电压(反冲电压),因此在放电电阻所消耗的功率不仅仅是变压器漏感的储能,还有变压器励磁电感释放的储能部分。当时我也想这样跟他解释,但这苦于这一句没看懂,所以只好作罢。营长有何高见?
漏感能量从哪里来?不还是输入的能量吗?
漏感能量也是使反激效率低的原因之一。。。
减少它,效率就高了。。。一般三明治绕法要比一般绕法的效率高。。就是这个原因。。。。减少了漏感的能量了。。。
6db
@dxsmail
漏感能量也是使反激效率低的原因之一。。。减少它,效率就高了。。。一般三明治绕法要比一般绕法的效率高。。就是这个原因。。。。减少了漏感的能量了。。。
没错,但和人家争论的问题是RCD箝位电路消耗掉的是不是只有漏感能量。
RCD会消耗掉漏感能量,漏感能量也是能量,影响效率
6db
@zz052025
高见!但RCD消耗掉的是不是只有漏感能量呢?请ZZ兄赐教
@6db
提高效率中有,调整RCD的参数问题。
R变大,C变小。。。效率就高了。。。难道他们都没有用过??
反激的RCD箝位电路不影响电源效率。。。这句就是错的。。。。
@6db
高见!但RCD消耗掉的是不是只有漏感能量呢?请ZZ兄赐教[图片]
消耗掉的确实只有漏感能量。。。
6db
@dxsmail
消耗掉的确实只有漏感能量。。。
人家当时也是这么说的,还说只要参数调好。但陈永真却说“由于放电电阻(也就是RCD中的R吧)的电压高于变压器复位电压(反冲电压),因此在放电电阻所消耗的功率不仅仅是变压器漏感的储能,还有变压器励磁电感释放的储能部分。”《精通开关电源设计》好像也说过钳位电路消耗掉的不只是漏感能量,只不过他的钳位电路只有一个稳压管。 现在连版主也说消耗掉的只有漏感能量,我是彻底蒙了
@6db
人家当时也是这么说的,还说只要参数调好。但陈永真却说“由于放电电阻(也就是RCD中的R吧)的电压高于变压器复位电压(反冲电压),因此在放电电阻所消耗的功率不仅仅是变压器漏感的储能,还有变压器励磁电感释放的储能部分。”《精通开关电源设计》好像也说过钳位电路消耗掉的不只是漏感能量,只不过他的钳位电路只有一个稳压管。现在连版主也说消耗掉的只有漏感能量,我是彻底蒙了
无论什么样的RCD参数都会吸收一部分励磁电感能量,只不过好点的参数吸收会少点效率会高些。从RCD的计算公式能说明这一点
公式1/2*(Lr *Ipk^2*f)=Uc*Uc-Vor/Rc  转换一下得
Uc*Uc/Rc=1/2*(Lr *Ipk^2*f)+Uc*Vor/Rc  从这公式看RCD电路吸收的除了漏感能量外还包括Uc*Vor/Rc这一部分,如果RCD只吸收漏感能量那么公式中的Vor既反射电压就要等于零显然这样是不可取的。
wcm014
@6db
我是这样想的:
如果C的电容值选取非常合理,他只吸收漏感的能量后就被充满电,则电容就不会损耗其它能量。
但RCD中还有个电阻R,只要次级二极管在导通时,原边的DS电压就肯定会比输入母线电压高,也就是说吸收二极管一直在导通,吸收电阻R和二极管都一直在损耗能量,只是损耗很少罢了,这时候就是在损耗励磁能量了
ta7698
漏感的能量就不是能量了(或者说漏感的能量是凭空产生的)?
6db
虽说RCD吸收了漏感能量,但归根结底影响效率的并非RCD,而是漏感能量,如果没有漏感能量(或者说可以放任不管),那么RCD大可不必,更谈不上会影响效率。因此可以认为RCD不影响电源效率,如果他吸收的只有漏感能量的话。所以要回答RCD是否影响效率的关键是分析RCD是否消耗了除漏感之外的其它能量。看了12和13楼的经典分析,窃以为,RCD消耗掉的不仅仅是漏感能量,也就是说RCD会影响电源效率(或多或少,但不可避免),诸位对此可有异议?
frontside
@6db
不全是漏感能量,还有一小部分励磁电感能量
frontside
@6db
开关电源效率就是输出功率与输入功率之比,也就是输出能量和输入能量之比,而电阻和二极管属于耗能元件,在运行过程中肯定会消耗能量,也就是说输入侧一部分能量被消耗了没有耦合到输出侧,导致输出能量减少,肯定会影响效率
6db
@frontside
有道理
@dxsmail
提高效率中有,调整RCD的参数问题。R变大,C变小。。。效率就高了。。。难道他们都没有用过??反激的RCD箝位电路不影响电源效率。。。这句就是错的。。。。
MOS 的峰值就上来了,效率就高了
