非隔离低PF无频闪方案,H3102ND采用SOP-8封装,内置2.5A功率管,输出最大可以做到300mA,在4-24串300mA的情况下可以实现宽电压无频闪,85-265V,85V正常启动,不会闪烁,具备稳定的空载保护,不会有烧灯珠现象!
如单电压最大可以做到36串280mA或者50串220mA,低温升低成本
典型源应用:
1、宽电压应用:4-24串60-300mA 2、单电压应用:4-24串60-300mA 24-36串240-280mA 24-48串220mA
优点:调电流无需改电感,只需调电阻即可,可共电感,备货极为方便,具备超高的性能超高负载调整率超高线性调整率超高恒流精度1%,可兼容4-8串,具有超稳定的空载电压,解决了市面上的芯片调电流需要改电感并且空载电压会变的缺点,具备各种保护
可申请1-3个样板测试及评估,可提供以整套生产资料及技术支持,耐高温特性非常好,温度保护掉电流模式,不会灭也不会打嗝
备注:解决了市面上晶丰以及跟晶丰拼对拼的那种非隔离低PF芯片要牺牲空载保护才能做到85V启动的毛病,有空载保护,稳定的空载电压,不怕会烧灯珠了
