车充方案和车充专用芯片介绍--------深圳劲锐佳科技
深圳劲锐佳可科技代理上海芯龙XLSEMI  车充方案和车充专用芯片,性价比高,交期短免费技术和方案提供。需要详细资料请联系我们
联系方式0755-83088967/18948325649周生QQ444695358/2880909033
产品型号  输入电压范围    开关电流   开关频率   恒压设置           恒流设置    效率(Max)    封装类型     典型应用
XL4001   4.5V-40V          2A            150KHz     ADJ(1.235V)    0.155V      84%           SOP8L-EP    5V/1.0A
XL4201   8V-40V             3A            150KHz     ADJ(1.25V)      0.11V       93%            SOP8L-EP    5V/2.4A
XL4301   8V-40V             3A            180KHz     ADJ(1.25V)      0.11V       93%            SOP8L-EP    5V/2.4A线损补偿
XL4501   8V-36V              5A           150KHz     ADJ(1.25V)      0.11V       92%           TO263-5L     5V/4.2A
以上方案特点有:(1)输出电压、电流可调,恒流精度高,支持Quick Charge-2.0;(2)XL4301具有线损补偿功能;(3)占空比支持至100%。(4)效率高(5)内置过温保护、过流保护、短路关机全套可靠性保护电路,可靠性高,(6)外围元器件少,线路简单。
固定5v输出的车充方案和车充芯片型号
序号  产品型号   输入电压范围   典型应用     开关频率      效率(Max)   输出电流     封装类型
1     XL2001      8V-45V           5V/1.8A    150KHz      93%          最大1.8A        SOP-8L
2     XL2011      8V-45V            5V/2.1A     150KHz    93%          最大2.1A        SOP-8L
3    XL2012      8V-40V            5V/2.4A     150KHz     93%          最大2.4A        SOP-8L
4    XL2013      8V-40V            5V/3.2A     150KHz     93%          最大3.2A        TO252-5L
方案特点:内部集成功率MOSFET,分压电阻、限流电阻内置,外围器件少,系统成本低;★内置过温保护、过流保护、短路关机全套可靠性保护电路,可靠性高;★IC 内部集成CC/CV 环路;★IC 内部集成1.5%线损补偿电路;★优秀的线性调整率与负载调整率;★高效率效率可达90%以上。
劲锐佳电源芯片目录.pdf劲锐佳-1~5A车充方案大全.pdf
全部回复(1)
高效率,高性价比,且交期快。
