非隔离降压型LED 恒流驱动芯片
概述
WS9442P 是一款高精度的LED 恒流驱动芯片, 适合于85V-265V 全范围交流输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源系统。WS9442P 内部集成500V 功率MOSFET,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。芯片工作电流只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系统成本。内部采用了独特的智能温度控制,可以轻易解决高温时灯闪的问题。具有外置调光引脚,此引脚输入PWM 信号,可通过改变PWM信号占空比来调光。具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。WS9442P 提供7-Pin 的DIP7 封装。
特点
■ 临界模式工作,无需电感补偿
■ 内置500V 功率MOSFET
■栅极驱动,无需辅助绕组供电
■ 高达±3%的LED 电流精度
■ 高达93%以上的系统效率
■ LED 短路保护
■CS 采样电阻短路保护
■ 智能温度控制技术,避免高温灯闪
■ 芯片过温保护
■ 外部可调输出开路/过压保护
■ 外置PWM 调光功能
应用领域
■ 球泡灯
■ 面板灯
■ LED 灯管
WS9442P应用实例:
