TOPswitch GX系列芯片是否可以用于三相四线式输入开关电源
最近需要一个三相四线式的开关电源,输出功率30W.但是发现PI Expert软件上没有相应的输入模式.请PI专家给个参考方案.谢谢!
全部回复(33)
hzhy2001
我不是PI的专家,这里提些自己的看法
TOPswitch-GX耐压700V,采用三相四线制你准备用什么样的整流电路?三相桥式整流下来支流测电压有五百多伏,加上开关管关断瞬间的电压冲击很可能将开关管击穿.如果你能控制整流后得直流侧电压低于四百伏,照样可以用三相四线制输入.实际上TOPswitch也就是一个带功率管的DC/DC控制器而已.
copper
@hzhy2001
我不是PI的专家,这里提些自己的看法TOPswitch-GX耐压700V,采用三相四线制你准备用什么样的整流电路?三相桥式整流下来支流测电压有五百多伏,加上开关管关断瞬间的电压冲击很可能将开关管击穿.如果你能控制整流后得直流侧电压低于四百伏,照样可以用三相四线制输入.实际上TOPswitch也就是一个带功率管的DC/DC控制器而已.
我看了一下PI提供的例子,他们使用的是stackFET方案,但是我一直没有理解其精华,所以不敢轻易尝试.
我也见过别人的电路,使用的半波整流,加电后我用万用表测得在储能电容上的电压为310V,但是还是采用了stackFET方案.
@copper
我看了一下PI提供的例子,他们使用的是stackFET方案,但是我一直没有理解其精华,所以不敢轻易尝试.我也见过别人的电路,使用的半波整流,加电后我用万用表测得在储能电容上的电压为310V,但是还是采用了stackFET方案.
输入电压的最高值是多少?超过400VAC就难了
三相输入的话,你就把电压算一下,带进软件.如果输入电压太高,可能自己要想办法了.
copper
@powerint_emi
我计算的三相输入时,采用半波整流时电压为220*1.4*1.2=369.6V.实际测试整流后的电压为310V.
但是看到别人采用2个400V电容串连组成了800V的耐压电容.而且还采用了stackFET结构.请PI的专家给分析一下.
sbxhj
@copper
能否参观一下您提到的电路?我对此很感兴趣.您是说从单相380V半波整流,那么它是否加大了滤波电容的容量呢?方便的话可否帖个图说明一下?
@copper
我计算的三相输入时,采用半波整流时电压为220*1.4*1.2=369.6V.实际测试整流后的电压为310V.但是看到别人采用2个400V电容串连组成了800V的耐压电容.而且还采用了stackFET结构.请PI的专家给分析一下.
看你的测试电压肯定有问题,反过来计算310Vdc的输入AC为220Vac.看看是不是搞错了.
@copper
不要乱套公式,直流电压最大值就是 220*1.414 =311,若是380VAC的话,就是380*1.414=537.你的三相输入,整流后只有310,我觉得就是单相的吧,可以把你整流部分贴图上来不?还请给出当时的输入电压
copper
@powerint_dpa
不要乱套公式,直流电压最大值就是220*1.414=311,若是380VAC的话,就是380*1.414=537.你的三相输入,整流后只有310,我觉得就是单相的吧,可以把你整流部分贴图上来不?还请给出当时的输入电压
这个是三相半波整流的原理图,输入相相:380VAC;相线:220VAC.输出我在CP21上测得电压为310VDC.请专家给分析一下.谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/654481177472403.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@copper
这个是三相半波整流的原理图,输入相相:380VAC;相线:220VAC.输出我在CP21上测得电压为310VDC.请专家给分析一下.谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/654481177472403.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个虽说是三相输入,但是星形连接,所以 也就是 220*1.414=311了
sbxhj
@powerint_dpa
你这个虽说是三相输入,但是星形连接,所以也就是220*1.414=311了
那就是说这种整流法可以不用stackFET方案,直接用TOPswitch标准线路就可以了?
copper
@sbxhj
我就准备直接半波整流,然后按照一般的ac-dc来处理.
sbxhj
@copper
这个办法好,省不少事呢,做好后讲讲效果吧.
copper
@sbxhj
一起交流.
@sbxhj
可以这么说,但vor还是低点好,预防怕三相不平衡时,DC电压会升高
@copper
你这个就是半波整流吧
rainsun
@powerint_dpa
我有点困惑了,虽然我测出来和上面的兄弟的值一样,但是下面的理论怎么说?
参见http://www.dianziw.com/knowledge_show.asp?newsid=347
这样算出来幅值应该是1.7倍
amson
@copper
不知该电路效果如何?假如可以用的话那就太好了,我现在用的方法是先三相全桥整流,然后串3个450的电解来虑波,之后有700左右的电压,所以采用串联稳压电路把电压降到300左右,这样做的话电路非常复杂,而且成本很高,特别是对串联电路调整管的要求比较高
@amson
它这个是三相四线的星型接法,bulk电压与普通的单相全波整流一样.
aressos
@copper
直接用stackFET就可以了,我用过,单相输入电压到500V都没有问题,MOS和TOP之间用3个P6KE180,MOS用2A500V .你可以先留电容和stackFET的位置,实际调试的时候加高电压老化测试下.注意的是电容两个并联了值变一半,低压的时候不要过不去.而且你用三相四线的估计用在电力系统上,要注意无功和输入电压畸变率可否达到要求.
@copper
StackFET的方式我用过,用于160V-420VAC输入.比较成熟,只是效率略低一点.MOSFET选好了就行,很稳定,小批量还没发现问题.
zjydm
@copper
你这电路不短路吗,要用可控硅整流才行吧?
@powerint_dpa
专家你好,我是个新手,现在要设计一个三相三相和三相四线都要满足的开关电源,输入是57-380v,是不是一定要用stackfet方案了?
@powerint_dpa
不知你说的57-380VAC,是怎么定义的,简单来说,整流后DC电压大于550VDC,就不能简单的用单个IC了.
我们用的电路整流后电压就是五百多,看来是不能单独用pi的ic了.
@shangshan2009
improve101
@严重追尾
变压器哪些参数怎么设定?
improve101
@aressos
直接用stackFET就可以了,我用过,单相输入电压到500V都没有问题,MOS和TOP之间用3个P6KE180,MOS用2A500V.你可以先留电容和stackFET的位置,实际调试的时候加高电压老化测试下.注意的是电容两个并联了值变一半,低压的时候不要过不去.而且你用三相四线的估计用在电力系统上,要注意无功和输入电压畸变率可否达到要求.
请教变压器参数是怎么设计的?
谢厚林
LV.12
@improve101
请教变压器参数是怎么设计的?
平常算变压器就可以了。
LPQQQ
2012-03-15 15:28
@zjydm
正在学习这个,希望大家继续。
jupiternaoh
2012-06-06 12:02
@amson
这个电路的问题是必须接入零线电源才会工作,如果你们要求两根相线接入电源也正常工作的话,那这个电路没戏,但这么做的好处是整流之后跟单相的方案一样,唯一存在问题的地方就是powerint_dpa团长说的怕三相不平衡,有可能会烧mos,我们有款产品里就用的这种方案,在带点插拔相线过程中烧过mos
