莱士隔离驱动方案,两个绕组,内置MOS可做到50W。选方案,找莱士!莱士!!莱士!!!
         1、产品介绍:: LIS8716S  是一款可调输出电流的新型  LED  隔离驱动芯片、SOP-7封装,内置MOS。通过 芯片  ADJ N PIN  可以调整输出电流功能 ,而空载电压保持不变。电路中  R3 、R4  接不同的电阻可以得到从  160 ~ 280mA  的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8716S  采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于 3.3V ),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于 3.3V ),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态 ,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的 1.4  倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。
         2、使用范围:隔离单电压18-24w,输出电压和电流随意搭配,总有一款参数是您的需求!(在不改变变压器的情况下,电流可通过电阻的阻值宽范围调整)
         3、物料清单
      4、在注重产品质量的同时,我们也有不一样的性价比。
      5、欢迎各位老板的咨询,请加QQ:1026204288   微信:15900015818    郭生
全部回复(2)
发完整资料到wendeanhu@163.com
远程
麻烦发一下50w的方案给我可以吗?,谢谢了854435970@qq.com
