我一直从事AC到DC和各类大小功率的开关电源,各类拓扑结构都涉及了,公司接了一个逆变客户的项目,现在顾客是上帝,有需求就得要做,我也是赶鸭子上架,第一次玩一下逆变,说实的,从心里上讲并不认为这逆变的难搞,找找资料,选了TI的芯片,查查电源网上的各位做逆变的心得,原理图就出来了Doc1.docx,我这项目要求是DC16-32输入,54V,4A输出,隔离,并连,均流,大体上第一步就是原理图画好,接着画板,设计变变压器,设计推挽变压器我是按正激的公式计算的,因为推挽就是二个正激的加起来的嘛,这是我最初的想法,走线嘛也没怎么考虑,就这样,开始做样品,进入到调试的阶段了。
拿着第一次做好的样品,架好示波器,接上负载仪,当然是不带载,一通电,一点反映都没有,也就是没有输出电压,用示波器量了一下VCC,供电也正常,测试了下如图4脚的振荡波形,也有,测试驱动的输出的波形有几条隐隐约约的像是杂波的东东,感觉就好像是驱动不够一样的东东,我这个是加了一个扩流的芯片,怎么讲也是讲不过去呀,最高瞬态电流可以达到4A的,干脆断开驱动级,测试一下输出波形,结果是很好的图腾核磁波形,以为MOS有问题,换了几家的,且现象依然如故,于是在这里思维开始打转,各种想法就去验证,都没有解决问题,卡壳在这里了,于是又从头学学赵修科老师编著的关于逆变压器的知识,又按其讲的逆变变压器设计的公式,算了一个变压器,结果是比我正激的算法相差了一大截,初级匝数多了,匝比大了,由于我们厂在行业的口碑不好,老是拖供应商的钱,供应商老是被采购忽悠,所以要个样品没得十天半个月,变压器供应商是不会送样过来的,所以就动手自己拆原来的变压器手工改了一个,装上去后,电压出来了,驱动波形标准的图腾柱,试着带了0.5A,没问题,就是有一点小小的噪声,带1A,也没啥问题,只是噪声大了点,以为是变压器没有浸油,振动的,带4A噪声更大,所以就把变压器资料发出去让变压器厂做样,浸油回来在试验电路,在此总结前一阶段的失误是变压器匝比大了,导致了压缩了开通的占空比,所以就出现了开机的哪个隐隐约约的驱动波。接着将和大家分享变压器打样回来调试的一些心得
