LC型输出滤波的开关电源中,纹波电压大小的决定因素有哪些,如何进一步减小纹波?
1、通过增大滤波电感值,进一步减小纹波电流,可以减小纹波电压值。但是,增大滤波电感,一般会增大圈数或者CORE的尺寸,都会加大RL的值,从而成倍的增大损耗。一般纹波电流比在0.2~0.4左右。
2、纹波电压分两种:一个是电容值的大小对纹波的影响。电容值越大,纹波越小;二个是电容的ESR的影响。
然而,我的理解,目前电解电容的容值都可以做的很到了,它对纹波电压的影响越来越小。所以,在决定了滤波电感的情况下,真正决定纹波电压大小的是电容ESR的大小,ESR越小,纹波越小。
那么,这种情况下,我只能找ESR小的电解电容么,而且要并联很多。这样的话,成本加大。
如果和采用电解电容与小容量的瓷片滤波电容并联使用,会不会降低纹波电压,我是从瓷片电容的ESR小的角度去考虑的。
全部回复(3)
  我最近也在处理纹波的问题  上来翻翻帖子希望有些收获
感谢,有所收获。
滤波分2种,1个是滤除工频脉动,即平滑滤波,主要由电解电容负责;1个是滤除开关尖峰等高频毛刺,由高频瓷介电容负责。
