大功率高压线性
L1050_SPEC_V1.0.pdf             L1050-High PF & low THD driver.pdf
我司代理销售高压线性方案。功率最大50W,全球认证。
 描述L1050 是一款高功率因数,低谐波电流的线性恒流驱动方案,适合25W 以上的LED 照明产品应用。L1050 采用专利的分段导通控制模式,驱动外置MOSFET,控制LED 从市电汲取平滑的、正弦形状的电流,使得基于L1050 的驱动系统具有较高的功率因数、较低的谐波电流和较低的电磁干扰,容易满足各地区认证需求,并且电路简单,成本低。根据不同的需求,L1050 可以设置成恒流模式以维持LED 照明设备的光通量,也可以设置成恒功率模式,维持市电输入功率恒定,并降低LED 照明设备在市电升高时的温度。L1050 内置的市电欠压保护功能在市电低于设定值时主动降低LED 功率,避免LED 和外置MOSFET在市电过低时超出安全工作范围。 特点 可选的4 或5 段式应用 PF>0.95 THD<15%(4 段式应用) 兼容0-10V 调光 兼容外部ON/OFF 控制 可编程的恒流/恒功率特性 可编程的市电欠压保护功能 过温度保护
全部回复(0)
