逆变/光伏/并网
大神们,推挽逆变,接载瞬间保护,SOS求救???
大神们,SOS求救。最近小弟在做推挽逆变器,前级输出很正常,后级为EG8010做逆变,但是每次一加载就会触发过流保护,带的负载为50W,采样电阻为0.1欧姆,基准电压为0.65V,按照计算接近1000W,才会触发保护。为什么我的一接负载就会保护呢,大神们,求救求救???
全部回复(6)
斌520
保护对于瞬间冲击灵敏度太高了,要降低灵敏度。可以在比较器信号取样输入端或是在输出端适当增加电容值。
爱小受的小胖
@斌520
军长,我在比较器输入端已经接了电容,还是触发保护。
黑夜11
@爱小受的小胖
看看是闪烁几下吧,很多情况都是突然加载导致VFB电压过低,然后就保护了,希望对你有用
已经被添加到社区经典图库喽
爱小受的小胖
@黑夜11
嗯,已经查到原因了,是变压器的问题,蓄电池12V输入,我的辅助绕组输出12V电压给逆变桥驱动,由于加载测试时有电压降落导致逆变桥驱动电压未达到驱动电压,不能驱动。多谢回答问题。
爱小受的小胖
@爱小受的小胖
多谢回到问题已经找到原因了。
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
