几款低成本隔离方案供大家参考
LIS8712B 12W 40V/280mA 单电压应用 LED 驱动方案
Input: 180Vac/50Hz~264Vac/50Hz;  Output: 27V~40V/220mA~280mA
LIS8716S 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输 出电流功能 而空载电压保持不变。电路中 R3、R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输 出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。 LIS8716S 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在 恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功 率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4 倍左右时,系统会进入过压保护状 态,即表明电源与负载不匹配。
LIS8716S 单电压 18~24 串/60~80V/160~280mA LED 隔离驱动方案
INPUT:180Vac~264Vac; OUTPUT: 60~80V/160~280mA;环境温度:裸板 80℃
LIS8717 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流功能 而空载电压保持不变。电路中 R3、R4 接不同的电阻可以得到从 600mA~900mA 之间的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。
 LIS8717  50V/900mA 单电压应用 LED 驱动方案
nput: 180Vac/50Hz~264Vac/50Hz; Output: DC50V/900mA
全部回复(1)
