求助高手解决倒灌电流问题
最近公司客户需求一款定时排插,要求倒灌4.2V电压,倒灌电流小于10mA,由于是多口USB需要单口限流,限流IC为MP5095,部分电路如下图,图中R24需要去掉由定时控制板提供高电平控制输出,那么问题来了,去掉R24后EN脚为低电平,MP5095内部方框图里Discharge mos一直导通倒灌电流达到50+mA,不去掉R24定时又无法控制,求大神支招,怎么样使倒灌电流能达到要求,定时板又能控制输出。
全部回复(5)
已经被添加到社区经典图库喽
@h307280441
[图片]
电阻不用去掉试下这种接法,定时逻辑是反的,定时逻辑如果不好改的话换成PNP三极管
或者电阻R24接VCC的一端改为接地,其它不需改动。
@boy59
[图片]电阻不用去掉试下这种接法,定时逻辑是反的,定时逻辑如果不好改的话换成PNP三极管或者电阻R24接VCC的一端改为接地,其它不需改动。
感谢版主的回答,这种方法我已经试过了,通过拉低EN脚高电平来控制输出,但此方法不能满足倒灌电流要求,EN脚只要处于低电平Discharge mos就会导通,导致倒灌电流很大,望再斟酌
@h307280441
感谢版主的回答,这种方法我已经试过了,通过拉低EN脚高电平来控制输出,但此方法不能满足倒灌电流要求,EN脚只要处于低电平Dischargemos就会导通,导致倒灌电流很大[图片],望再斟酌
还需要电流倒灌检测功能,发现倒灌后给EN一个高电平关闭Discharge Mos。限流功能是如何实现的?可以在那个地方做文章。
