24V电动车充电器
24V电动车充电器
市场部给我一个24V/3A的电动车充电器,怎么测没输出呢?有个继电也不知干吗?市场部说超过20圆(RMB)就算啦?20谁搞得出?
全部回复(23)
liyanglio
地球人都搞得出.但就是没利可图.也就是说没人干.
齐鲁
@liyanglio
不要
xiao
我做过电动车充电器,用铅酸电池的,20块不行.
换口气
@xiao
我手上这个咋没输出呢?
liyanglio
@换口气
我手上这个咋没输出呢?
那就是坏了贝.老兄.
qinhx2003
@换口气
我手上这个咋没输出呢?
你输出接了电池或大的电容吗?
现在有的充电器空载无输出!
qinhx2003
在充电器上,
继电器通常是极性保护的,还有空载保护的.
应该是DC24V 的继电器吧!
如果是的话,你应该接上蓄电池才能有输出!
成本应该在26~28元左右!
wangyunan
@qinhx2003
在充电器上,继电器通常是极性保护的,还有空载保护的.应该是DC24V的继电器吧!如果是的话,你应该接上蓄电池才能有输出!成本应该在26~28元左右!
對呀!這種專用的充電器,在沒有連接電池的時候是沒有輸出的,
有的是用繼電器,也有用mosfet的.
换口气
@qinhx2003
对,是24VDC继电器,能说说工作原理吗?
qinhx2003
@换口气
简单点说输出接在常开点上.
后端蓄电池给继电器线圈供电使常开点闭合有输出,
hawaii
@换口气
这就是继电器的工作是靠电池供电的,这样有利于防止在连接电池时打火,在电池接上后,稍延时,继电器才吸合的
换口气
@hawaii
谢谢
换口气
@hawaii
如果要做宽电源,不用手动切换开关,有些什么IC能用?输出功率大于75W是不是就一定要加PFC?
换口气
@换口气
ding
换口气
@换口气
ding
ding
换口气
@换口气
ding
ding
一个好人
晕了!!!
scenery
@一个好人
晕了!!!
哈哈,相隔六年,大家都发财了吧
chajunhua
@wangyunan
對呀!這種專用的充電器,在沒有連接電池的時候是沒有輸出的,有的是用繼電器,也有用mosfet的.
请问下 用MOS做保护的要怎么样测试呢?
冰上鸭子
@chajunhua
请问下用MOS做保护的要怎么样测试呢?
G级有电压开通啊,很简单的电路
chajunhua
@冰上鸭子
G级有电压开通啊,很简单的电路
能给我提供个电路吗 ?我这边准备做锂电池充电器 有个样品就是带MOS保护的电路
村夫
电动车充电器导购
tony_dai
@scenery
哈哈,相隔六年,大家都发财了吧
好老的贴,这都能挖出来!!!
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
沈夜
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
