打算用L6599D开发个600W12V的LLC电源,由于成本限制,电源无PFC,PCB为单面板,由于第一次弄LLC,谐振电感采用外置,
先上图
上图为主电路图,总共做了2块样板,第一块样品空载调试正常后,想带载测试,为了测电流,将JP2跳线换成0.1R/2W金属氧化膜电阻,空载上电后,这个电阻直接炸裂(220VAC输入已经串了40W的白炽灯),mos管Q1,Q2以及芯片也都坏了,更换后死活出不了波形,芯片4脚测不到2V的电压,6脚开机瞬间会有一个波形,但此时VCC电压还只有1V不到,芯片还未工作,VCC达到10V时,示波器未抓取到电流信号,之后尝试看看低端驱动信号,发现上电过程中,低端驱动就未出过信号
调试2好板子,mos管不安装的情况下,一切正常,11脚出驱动信号,频率55KHz的样子,装上mos管通电后,芯片VCC击穿,对地导通电压只有0.007V,换了芯片,在VCC对地增加了个瞬态抑制二极管P6KE15A,在mos管gs极也增加了P6KE16A,将D5,D6去掉,不从辅助绕组取电,上电时监控6脚ISEN,11脚LVG,12脚VCC的波形,示波器单次模式,捕捉LVG的波形(触发电压3V),上电后LVG脚还未输出波形,VCC就已击穿。。。换上芯片,将mos管取下,芯片正常工作,mos管参数如下:
应该不是20N50的问题,另一款用L6599+20N50做的无电解电容方案就一点问题没有(已经量产了)
下图是PCB截图,分别是VCC和GND走线
