自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C,人们纷纷把眼光投入到这个未来可能一统接口界的小东西上。这么一个不起眼的小接口,为什么会受到如此广泛的关注,它有什么能力能做到改变接口界的任务?接下来就让我们详细了解一下这个USB TYPE-C。
一、USB Type-C到底是个啥东西?
Type-C应该是论属于“通用串行总线”(USB)的一个分支接口类型,我们所熟知的USB接口,其实应该叫Type-A类型接口。那有没有Type-B呢,嗯....有的,只是这玩意一般用于一部分打印机等特别设备上,正常人较少能接触到,所以笔者也就不再赘述。集齐了Type-A、B、C三种类型接口,我们不难发现,Type-C在这三者之中是最小巧滴,将设备两端的接口统一化,并且支持传输速率最快、正反盲插操作、所支持设备充电协议更快等。
经过每一代USB标准的迭代,更新的USB标准将会在数据传输速度、扩展性、电流传输速度等方面进行升级提升。因此,USB Type-C可以将它看做是目前在接口标准中最为先进的一种。
数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多:
• 探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从
• 配置Vbus,有USB Type-C和USB Power Delivery两种模式
• 配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn
• 配置其他模式,如接音频配件时,dp,pcie时
辅助信号sub1和sub2(Side band use),在特定的一些传输模式时才用。
d+和d-是来兼容USB之前的标准的。
电源和地都有4个,这就是为什么可以支持到100W的原因。
USB Type-C能支持最高20V/5A,但这需要USB PD,而支持USB PD需要额外的pd芯片。例如芯海科技推出的TYPE-C单颗专用芯片解决方案CSS34P14,CSS34P17,集成了TYPE-C和PD模块,可应用于车充、移动电源、电源适配器等多种领域。如下图就是芯海科技应用于TYPE-C移动电源的DEMO板。
二、USB Type-C能做些啥、能解决哪些痛点?
和我们之前了解到的USB 2.0、3.0一样,USB Type-C同样也具备和“前辈”相类似的功能。我们可以用拥有USB Type-C标准的接口来进行数据传输、与外部设备相连接、为手机/平板等设备供电。当然了,USB Type-C所拥有的能力要比它的“前辈”更强、更全面。
首先,它的外型设计一举解决了困扰用户多时的使用问题。Type-C接口采用双面对称设计没有了正反面的区分,在使用过程中再也不会出现接口插反的尴尬状况。你可千万别小瞧这一改进,有人算过这么一笔账,使用之前的USB经常容易出错,如果更换一次方向重插大约需要2s计算的话,按全球10亿人每天插拔一次USB,50%概率插错,一共需要消耗掉277000多小时,大约31年的时间,也真是醉了。
Type-C接口还拥有更高效的供电能力。在USB 3.1标准下的Type-C接口供电能力最高可达20V/5A的水平。不但可以用在手机充电,就连平板电脑甚至是笔记本电脑都可以通过该接口进行充电,而且在充电时间方面也肯定要比之前快上不少。
最后,Type-C 的出现完全可以取代电源接口,电源适配器及电脑传输所使用的 USB Type-A 接口,显示屏及打印机所使用的 USB Type-B,传输影音的 HDMI 接口,传输影像的 VGA 接口。而这就是因为它是一种新型 USB 线缆及连接器的规范,是一整套全新的 USB 物理规格。同时,这也是其一统接口界的关键点所在。
如果让我用一句话来进行总结,那就是USB Type-C可以让你“省时省力”。
三、USB Type-C接口未来应该会成为标配。
不可否认,USB Type-C目前还是处在一个起步阶段。但它和任何具有前景的事物一样,都会经历一段发展期(当然时间长短就具体讨论了)。随着最近有关USB Type-C接口的内容频频出现在众多厂商以及用户的视线中,我相信用不了太久,更方便、好用的USB Type-C将会成为各种制造商们的一大商机,同时这样的接口也能顺理成章地成为新的行业标配。接口上的大一统,指日可待。
