单颗XL6006E1芯片升压恒流驱动16颗LED串联应用
关键字:劲锐科技 劲锐 XL6006 LED驱动 16个1W LED串联 升压恒流LED驱动
XL6006是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流5V到32V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到60V,可驱动串联16颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED16串3并或3W LED16串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.22V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出60V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
优势
宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。
XL6006应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强。
2.XL6006只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6006最高有50W的输出功率,
100W路灯用2个XL6006电路,150W路灯用3个XL6006电路,200W路灯用4个XL6006电路。
3.XL6006最高可以16个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。
4. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V 最大可以点亮 8颗1W LED。
VIN=6V 最大可以点亮 9颗1W LED。
VIN=7V 最大可以点亮 12颗1W LED。
VIN>=8V 最大可以点亮16颗1W LED。
VIN>=18V 最大可以点亮16颗3W LED
可免费提供demo测试。
全部回复(4)
顶一下了,不然就沉底了
(6)输出60V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
优势
宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。
可免费提供demo测试。
z2045021
@zhangxuefang
XL6006是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC, (1)它具有较宽的直流5V到32V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电) (2)最高升压可到60V,可驱动串联16颗1WLED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1WLED16串3并或3WLED16串 (4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能 (5)低至0.22V参考电压,可以有效提高系统效率 (6)输出60V过压保护功能 (7)内置过热保护功能 优势 宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6006应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、太阳能灯及LED背光驱动的应用. 1.传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220VAC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强。 2.XL6006只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6006最高有50W的输出功率,100W路灯用2个XL6006电路,150W路灯用3个XL6006电路,200W路灯用4个XL6006电路。 3.XL6006最高可以16个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。 4.还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动 VIN=5V最大可以点亮8颗1WLED。 VIN=6V最大可以点亮9颗1WLED。 VIN=7V最大可以点亮12颗1WLED。 VIN>=8V最大可以点亮16颗1WLED。VIN>=18V最大可以点亮16颗3WLED 可免费提供demo测试。
输入12V,输出55V输出电流420mA,10分钟热保护,有解决办法?
@z2045021
朋友,你好!
根据提供的参数建议使用XL6006或者其他大功率的升压恒流方案。
