焊接/电磁感应
一焊接就保护
一焊接就保护
有一焊机,开机正常,输出空载76v,一焊就保护。数字表测驱动输出,一侧的2输出为5v,另一侧为1v左右和十几v左右。断开高压输入均为5v。/断开互感器输八入小板的4148,无保护但焊接电流极小。M0s,92一2换过。请各位老师指点~=
全部回复(8)
小学渣
好奇,同问。
gl088
分电器的两根线反了,对调就正常了。
SMHSMH13663892205
@gl088
分电器的两根线反了,对调就正常了。
您说的很有道理!我试试。机子是力达315。
SMHSMH13663892205
@gl088
分电器的两根线反了,对调就正常了。
检查了分电器接线,无果。查24v,输出23,4v,有点偏低,开关电源小板2,2欧上又并一个,输出25 v,又换3140,测2脚900欧,上板100欧上直接并5,1欧,试机,竟好!!
电源网-天边
@SMHSMH13663892205
检查了分电器接线,无果。查24v,输出23,4v,有点偏低,开关电源小板2,2欧上又并一个,输出25v,又换3140,测2脚900欧,上板100欧上直接并5,1欧,试机,竟好!!
既然好了 别忘了 给回答问题的大神最佳回复哦
wuzhishun
@SMHSMH13663892205
没看明白到底是那里坏了
,是24V的问题还是反馈的问题
貮寶
@wuzhishun
没看明白到底是那里坏了[图片],是24V的问题还是反馈的问题
这个帖子我看了二遍!电源似乎不是问题23.5--24v都在允许中。帖子没说什么牌机子,但是按说法判断应该是瑞令之类线路!所谓上板一般人称小立板,将100欧并上5.1欧就是缩小反馈,就是 ca-3140变得迟钝了,虽然说焊条短路不再保护了,但是毛病并非解决!?这种毛病没有示波器是修不了的!
getudi
@貮寶
这个帖子我看了二遍!电源似乎不是问题23.5--24v都在允许中。帖子没说什么牌机子,但是按说法判断应该是瑞令之类线路!所谓上板一般人称小立板,将100欧并上5.1欧就是缩小反馈,就是ca-3140变得迟钝了,虽然说焊条短路不再保护了,但是毛病并非解决!?这种毛病没有示波器是修不了的!
3140的2脚好像是100欧
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
