由于前段时间太忙了,把这个帖子给忘记了,现在以后会慢慢更新的。
本帖分为以下部分来进行,时间根据自己的学习路线来论述的,其中的内容若有不恰当之处,麻烦各位指出。
1:傅里叶变换
2:LRC串联谐振电路
3:LLC电流电压波形推导,LLC死区时间
4:对Q,K,F参数对LLC的影响
5:负载,以及输入电压变化对LLC的影响
6:MATHCAD波形模拟以及损耗
7:simplorer的完全建模
8:制作样品以及报告,校验仿真模型(这个到时候再看了)
1:傅里叶变换
2:LRC串联谐振电路
4:对Q,K,F参数对LLC的影响
6:MATHCAD波形模拟以及损耗
7:simplorer的完全建模
1:傅里叶变化
现在看到傅里叶变化,感觉头就痛,可是看到以下两图,对概念性的东西也就是明了了。
以上是挺久以前网上存下来的。是不是感觉大学老师的教学太不人性了。
其实在学校LLC的时候,我们必须弄懂其中的FHA法到底代表了什么.
FHA表示基波近似法,其实就是把LLC三个零件看成一个滤波的电路。这些以后再说,再此之前,我们要先理解一下傅立叶到底怎么计算出来的。
但是我们经过LLC mos出来的周期的方波型号,那么怎么计算呢?由于这个是奇对称的波形,所以an就没了。
而我门在LLC架构中,其中的C有个隔直左右,所以,LLC中直流分量就没了。而且在LLC中的相当于滤波器把其他频率的波给滤小了
在我们对傅里叶变换了解之后,我们把注意力转移到对LRC这个电路的了解上,我们可以得到一个滤波电路:我们通过改变L1,C1的值来改变们的选频频率的中心点以及带宽。这里也就是我们在书本上的Q值。
在书本中的Q值定义为:Q=√LCR
当我们把R减小,就可以看到Q大选频的带宽更小了的。
同时我们也可以保持LC的相乘的大小相同,而改变LC的比例使得Q增大。
这就是我们LLC的基础,Q值得意义所在。
我们在把直流经过MOS斩波以后,得到一个周期性的方波,而方波经过傅里叶变化得到一系列频率的正弦波。而我们的基波频率通常是在我们的谐振点附近,这样可以保证最大的增益,而其他谐波的频率的电压分量会被滤掉。这就是我们的FHA的物理意义。
而我们的LLC结构又与这个LRC有一点的不同,我们在架构上多了一个L,而就是这个L提供了一个能量回路使得我们的在传递能量的时候,有多余的能量实现ZVS。同时也提供了一L使得我们的R1上的的电压可以大于E1,也就是增益大于0db。而在谐振频率点的增益还是等于一的。
这里就有一个疑问了。什么原理导致了我这个电感的电压上升呢?
这里就要谈到了电感与电容的的工作原理了,电感是电流型元件,其中的主要要维持磁通量不顺变的特性。而电压只要是维持电势场不突变的原理,而这两者在瞬态就是维持电子数目的不突变,但由于有回路必须要有电子的转移与积聚。这就导致了电感电容的电压在某个时段是大于E1的。
本来申请了个微信公众号:AC_DC_DC
主要用于每天的技术文章的分享以及交流。
感谢楼主,期待其他几项的更新。
