四硅机是高频的好还是低频的好各位大神们来谈谈你的心得
全部回复(7)
我觉得这个说法说得分几意思来分解,1你把四硅机分成高频和低频两种,那么问题来了,高低频怎么划分,如1KHZ远高于我们平时家用电那样的50HZ,可以算高频了么?像开关电源都至少以10K以上才认为是高频,低频一般就几百HZ,像变频器也就400HZ左右 2,从技术层面来说,用在电鱼,频率高了硅桥里的电容就得很小,因为几UF电容都 大了,会硅关不断了,出现直通现象,当选电容0点几UF频率可以几KHZ,早期硅逆变器焊机就是几KHZ,但因硅自身,不能把频频提高到几十KHZ,现在逆变多用场管或IGBT了,四硅机中电容小了意味着电流小了,那么电到鱼时鱼就不像吓了一下就跑了,成一个敢鱼器了,非电鱼器了。 3,四硅机的频率一般30HZ到250HZ之间了,250HZ我认为就是四硅机中的高频了,250HZ时选用的电容也不是太大,3UF到30UF之间吧,这样能保证电鱼里的电流,以达到电鱼而非吓鱼。 4我个人认为,所有有生命的心跳都在50HZ上下,人正常心跳是50HZ几到80HZ,鱼也差不多这样,所以四硅机频率也在50HZ几到80HZ为最佳。 以上就是个人的一些看法,大家可以一起讨论呗
