最近用2844做了一个反激电源输出27V,给电池充电用的,其他地方倒还好,带上电池启不来机,请大家帮忙看看。
示波器黄的是COMP,紫的是驱动,绿的是输出电压。带电池启动有电压过冲,电压超过闭环点驱动关闭
电压降低比较慢,VCC将的快,等输出电压降低到闭环点,VCC已经小于芯片工作电压了,导致不断重启。
把环路调快,VCC电容增大是能解决这个问题,但是动态会震荡。(只有反馈环路,其他涉及调COMP脚的全去了)
有没有可能在431加点软启动什么的
在你的電路中,我看不到有定電流迴路, 只有兩顆431, 一顆做回授另一顆應該是做過電壓
從波型看來, 黃色為Comp 接腳, 由Low拉為Hi, 表示在此區間回授431是沒通, 相對光耦合也沒通, 所以
Comp呈現拉升是正常的, 因為所有能量都被電池吸走, 此時你的Vcc會往下掉, 應該是在Pin3的CS已經頂到
週期內縮才造成Vcc不足, 解決的方法是把Vcc圈數加高, 然後調整MOSFET 對地電阻, 利用OPP模式對
電池作定功率充電, 不過這方式只是在電路不變時的解決方法, 因為會有輸出短路不保護的風險,
正規還是加個CC電路吧..
