L2电感
全部回复(24)
@唯我独尊
大师这个L1电感为什么可以通过C1电容放电,C1电容已经充满了正向电压,难道是电感电压高于电容电压吗,大师麻烦你几次实在是不好意思[图片]
這是升壓原理
T1 : 當S1 導通, L1並聯Vin , 此時能量儲存於L1
T2 : 當S1 段開後, L1極性反轉, 此時C1串聯SD1 兩端電壓為Vin+VL1 . 因此若二極體電壓忽略
則 Vc1 = Vin+VL1 其中VL1 = Vin * D 儲能原理 D= S1 導通週期
T3 : 當S1再次導通 , 充飽電後的C1 藉由S1向L2釋放, 並對CO 充電, 此時CO兩端為上負下正
L2 因電流流過, 所以也儲存能量, 其能量為 PL2 = 1/2 * I^2 * f * L
T4 : 當C1 在次充電時, 能量已經不在對L2供給, 因此換L2開始釋放能量, 其能量剛好對SD1 為順向
因此L2 能量剛好藉由SD1轉移到CO, 直到能量釋放完為止..
@juntion
這是升壓原理T1:當S1導通,L1並聯Vin,此時能量儲存於L1T2:當S1段開後,L1極性反轉,此時C1串聯SD1兩端電壓為Vin+VL1.因此若二極體電壓忽略則Vc1=Vin+VL1 其中VL1=Vin*D 儲能原理D=S1導通週期T3:當S1再次導通,充飽電後的C1藉由S1向L2釋放,並對CO充電,此時CO兩端為上負下正 L2因電流流過,所以也儲存能量,其能量為PL2=1/2*I^2*f*LT4: 當C1在次充電時,能量已經不在對L2供給,因此換L2開始釋放能量,其能量剛好對SD1為順向 因此L2能量剛好藉由SD1轉移到CO,直到能量釋放完為止..
谢谢大师讲解
@juntion
19贴没有解决我的问题,只能接着劳烦大师们,我现在只想知道L1电感为什么能通过C1回到负极(S1是断开时}
