仿老寿先生12V100A开关电源,接入反馈炸管。
 首先本人为初学者,也是爱好者,非专业. 菜鸟级的!
一直想自己做一台大功率 逆变器 试验用电源!
我废话就不多说了,直奔主题了!望各位高手们帮助分析分析何问题!敬谢了!
原理图是抄用老寿先生贴子里的.论坛里也有不少人曾经做出来过.(先感谢老寿先生)原理图如附图
输出整流用400A100V肖特基,
输入储能电容270U/450*8个
功率管60A600V,IGBT4支,电焊机拆的;
变压器EE70两个磁芯并在一起 ,底层2根2.0并绕28T(只有这么多线),外层约24方平铜条绕3+3T.中心抽头(不是夹层绕)
电感10*6*10铁芯;24平铜条绕9T
输出电容是5个 50V 10F.
问题求解:通电后不接电压反馈(开环),输出负载5个21W灯泡(串联),电压有48V,输出无异常;可是为什么将输出电压接入反馈后爆了两个IGBT,找不出问题!
换管再上电,可以正常输出但没接反馈。
原理图
反馈分压接法
光耦隔离型
直接接电阻调试
用什么样的反馈接法?
望各们大师们指点!谢谢了!
全部回复(32)
斌520
唉,打了半天字,误关了网页都没了,白打了。
斌520
在没有接入反馈前是工作在最大占空比状态,当接入反馈后,脉宽变窄。驱动波形有时会变得很乱,变压器尖峰电压会升高很多,所以容易炸管。有示波器的话可以查看一下各个状态下的波形,就很能说明问题。
就你的电路来看,采用什么样的反馈形式都差不多,但最重要的是反馈的电压要合适才行。当2脚接入的是5V基准电压时,反馈电压也应该在5V左右可调节。再就是尽量减小变压器的漏感,以降低尖峰电压的压力,还有就提高功率管的耐压和加大吸收能力。
兄弟:整图太小看不清,贴个大的。麻烦给个老寿先生的链接,电源的问题我们一起研究!
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
@电源网-fqd
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)     注:现金红包仅限当日领取     活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html     [图片]
统帅:老寿先生的贴子怎么找?想好好学习!
@yaojinc1962
在搜索里,搜:萧山老寿
你觉得你这个储能电感可以吗?
@电源网-fqd
在搜索里,搜:萧山老寿
好的,谢了!
已经被添加到社区经典图库喽
kl0766
@斌520
在没有接入反馈前是工作在最大占空比状态,当接入反馈后,脉宽变窄。驱动波形有时会变得很乱,变压器尖峰电压会升高很多,所以容易炸管。有示波器的话可以查看一下各个状态下的波形,就很能说明问题。就你的电路来看,采用什么样的反馈形式都差不多,但最重要的是反馈的电压要合适才行。当2脚接入的是5V基准电压时,反馈电压也应该在5V左右可调节。再就是尽量减小变压器的漏感,以降低尖峰电压的压力,还有就提高功率管的耐压和加大吸收能力。
今天用一个交流变压器调压后再输入前级,电压比例AC50输出DC12-8V范围正常输出,如果少于8V占空比基本少到看不到,且不两边不对称,一边只有一条线另一边有30%左右! 是3525有问题还是主变匝数不对?如果不改变压器能怎么改?载波是35K.
kl0766
@斌520
这是直接串电阻反馈试的,只是可调范围太少,想做12~24V的
kl0766
连续更新中....
yaojinc1962
原图的反馈电路没错,应该是变压器漏感引起的尖峰大了。你先试一下,把20K电位器调至最大值,这样的话相当于开环,应该不会烧管子。再测DS波形,然后慢慢调节电位器使输出电压减小同时观察DS波形,留意尖峰变化。如尖峰太高,证明上述判断正确,那就重绕变压器吧!
zhangyiping
@yaojinc1962
这么低的电压的变压器的漏电感通常大,这里是3525的硬开关对漏电感影非常大,那么,变压器不是通常绕法就可以的,即不是三明治,一层初级一层次级,一层就是头尾端,直到绕满,好多明治了,这样的漏电感可以大大减小,再加管子一定吸收电路,就没有多大问题了。
kl0766
@zhangyiping
接好线后的样子
测试时用的小变压器
原理图
kl0766
@zhangyiping
电压高于AC75V时,直接串电阻反馈占空比不可调
好像是要么调了没反应要不就是直接关断没有输出,串的电阻是500K+100K
kl0766
@斌520
目前还是无进展
kl0766
@yaojinc1962
两个骨架都去掉一边
再用胶布并在一起
把磁芯放进去试一下,刚刚好
3.5W的麦格米特土豪级气体保护焊,主变就是用这种方法,但绕法不同
2.0的高线2条并绕28T
次级4*6的铜条,在一个报废的大型三相变压器拆的
绕好后浸漆
次级3+3
这条整理出来准备做输出电感,还是4*6的铜条2条并绕
绕好后的样子,E与I中间有个2MM的环氧板
麦格米特在电抗
瑞凌WS300电抗
zhangyiping
@kl0766
两个骨架都去掉一边[图片]再用胶布并在一起[图片][图片]把磁芯放进去试一下,刚刚好[图片][图片][图片]3.5W的麦格米特土豪级气体保护焊,主变就是用这种方法,但绕法不同[图片][图片]2.0的高线2条并绕28T[图片][图片]次级4*6的铜条,在一个报废的大型三相变压器拆的[图片]绕好后浸漆[图片][图片][图片]次级3+3[图片]这条整理出来准备做输出电感,还是4*6的铜条2条并绕[图片][图片][图片]绕好后的样子,E与I中间有个2MM的环氧板[图片][图片][图片]麦格米特在电抗[图片]瑞凌WS300电抗[图片]
哎呀,这么绕变压器当然漏电感大,所以就出现了这种情况,按照我上面说的,密绕,多明治绕法,初级与次级分别并联,充分的减小漏电感就改善非常多了。
yaojinc1962
@kl0766
电压高于AC75V时,直接串电阻反馈占空比不可调 好像是要么调了没反应要不就是直接关断没有输出,串的电阻是500K+100K
贴了大图看清楚了,电压反馈电路错误!改输出+端接4.3K电阻到3525的1脚,将R101、R102换掉,换成3K,输出为12.16V(计算值)。如要输出可调,将4.3K换成10K电位器就行。
探索者2
@kl0766
你的输出电感好像没有开气隙,这样的话电感会饱和的,这个原因也可能是接入反馈就炸管的原因
kl0766
@yaojinc1962
已经改了,但还是一样反馈会闪动
kl0766
@探索者2
气隙,2MM的环氧板
candar
@kl0766
有气隙,2MM的环氧板
都是大神啊!
yaojinc1962
@kl0766
已经改了,但还是一样反馈会闪动[图片]
电位器用100K吗?!用10K的电位器足够了,调至4.1K时输出12V。电位器调得太大,过流保护动作,所以反馈会闪动!
yaojinc1962
@kl0766
有气隙,2MM的环氧板
兄弟,你用矽钢片做电感,不行吧,那是做工频的!要用铁氧体磁芯。
kl0766
@yaojinc1962
去掉电感也是一样结果
kl0766
@yaojinc1962
输入AC在75V以上,只要接上反馈就会闪,在75V以下可以调输出在8~12V之间,也可以调到5V但会闪。
我想拆个电焊机的非晶环来试试!
yaojinc1962
2016-09-30 10:03
@kl0766
输入AC在75V以上,只要接上反馈就会闪,在75V以下可以调输出在8~12V之间,也可以调到5V但会闪。我想拆个电焊机的非晶环来试试!
输出线圈多了。2+2就行。
kl0766
2016-10-05 19:32
@yaojinc1962
输出线圈多了。2+2就行。
我觉得也是!
今天找了一个焊机的变压器来测试
结果和我原来绕的变压器一样,可调范围只有1V,超出1V变压器会嘎嘎响,比我原来的还要差。
看来不是变压器和问题,是3525控制电路的问题。
各位大神有没有别的电路可以代替这个3525
