乘着放假2天,有闲工夫,于是粗制滥造个600w的半桥方波逆变(方波以足够满足我啦),
文字不重要,看图
后级用3525加IR2110驱动半桥 ,半桥电路简洁些 嘿嘿,考虑3525不怎么适合很低的频率,于是设定频率在60HZ,家用,没什么问题。
半桥的MOS 用的便宜的740,拆机的 效果还可以。刚开始用新的,一会就自己击穿了,后来换拆机的就没问题了,带大负载会有点小热
(前级还是用经典便宜的3525,随处可见,方便实验。加入了闭环稳压,但实际没用这个功能)
开机关机,用了三极管推继电器,实现点触开关实现开关机。由于只放假2天,选零件,画PCB,制作PCB,感光法还不错,所以机器就只能凑合着看看了,
实验负载400w,前级没超过40度,因为加入了温度控制风扇,40度启动,整机还凑合。
等停电了,就拿出来服役,
