调光至低端会闪
调光至低端会闪
如图所示电路,在调光调至最低端的时候会闪,用变频器供电就不会,一接市电在最低端就会闪,求大神解答
全部回复(6)
wj_12691495
是不是方案本身的问题
wangbuliao821
先用示波器看看市电和你所说的变频供电器工作时的差异在哪里,其次可以加大C2电容量、调整R1阻值等方法可以试一试。
qinzutaim
检查供电,如果满足就再细看规格书,还解决不了就联系FAE
yaojinc1962
调光调至最低端时,负载最轻,此时脉宽最窄,时有时无,导致闪灯。如在灯上并联1个功率电阻(设计耗电0.5W---1W),就不会闪灯。
wangbuliao821
@yaojinc1962
整流桥后直接并联电阻损耗大,一般会选择RC电路,而且楼主的电路中已有此部分
月影无月
@wangbuliao821
团长可有解决的方案?第三脚是供电脚,在最低端也有些抖动,加稳压试过也没效果
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
