锂电池充电,支持单节/双节/三节电池充电,支持充电电流800mA/1000mA/2000mA,线性/开关系列
1 方案名称:ME4058
2.方案品牌:南京微盟电子有限公司(深圳)
3 方案特点:
        ME4058是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效地充电。ME4058具备较宽的输入电源范围,工作在450KHz的开关频率下,采用电流模式PWM降压型开关结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。ME4058由外部Sense电阻设定充电电流的大小,电流精度达到±10%以内;内部由分压电阻和精准的参考电压将每节电池的浮充电压设定4.2V/4.35V(单节),8.4V或8.7V(双节)12.6V或13.05V(三节)同时具有高达±1%的精度。内部含有定时器设定涓流充电时间和电流模式充电时间。当充电结束后,如果电池电压降到比浮充电压低大约3.5%时,控制器自动重新对电池进行充电。当输入电源去掉之后,芯片自动进入休眠模式。芯片有对电池温度进行实时检测功能,具备自恢复功能。
宽范围电源电压:6V~20V-4.2V版或4.35V版8.9V~20V-8.4V版或8.7V版15V~20V-12.6V版或13.05V版
高达2A的充电电流
充电结束时电流检测输出● 3小时充电终止定时器● ±1% 的充电电压精度● ±10% 的充电电流精度● 防倒灌电流低至9μA● 自动给电池再充电● 电池电压较低时自动进入涓流充电模式● 输入电源去除自动进入休眠模式● 电池温度检测● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
4 规格:8-pin SOP8
5 应用范围:便携式笔记本电脑 ● 便携式DVD● 手持设备 等
6 电路图:
7 联系方式:详情可咨询联系,刘生,13530701541,QQ:313347952
1 方案名称:ME4059
3 方案特点:
ME4059是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对单节(4.2V/4.34)锂电池进行快速高效地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。ME4059内置防倒灌功能,所以实际应用不需要输入端接二极管防倒灌。大大降低了系统成本。芯片内置过压保护功能,当芯片的VIN电压超过6V之后,芯片关闭,此时芯片的VIN端可耐压10V。ME4059由外部Sense电阻设定出高精度的充电电流,内部由分压电阻和精准的参考电压将电池的浮充电压设定在4.2V/4.34V同时具有高达±1%的精度。当输入电源去掉后,芯片会自动进入低电流休眠模式,电池的漏电流低至1μA。当充电周期结束后,如果单节电池电压降到4.1V/4.15V后,芯片将自动重新对电池进行充电。
输入电源电压工作范围:4.7V-5.5V● 内置防倒灌功能● 内置过压保护,芯片输入端耐压10V● 内置软启动,防止上电瞬间的大电流过冲● 高效电流模式PWM降压型开关控制结构● 充电结束时电流检测输出● 采用固定开关频率以保证最小的噪声● ±1%的充电电压(4.2V/4.34V)精度● 自动再充电● 输入电源去除自动进入休眠模式● 电池电压较低时自动进入涓流充电模式● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定● 电池温度检测
4 规格:8-pin SOP8
6 电路图:
1 方案名称:ME4054
3 方案特点:
   ME4054为锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器,是专门为USB电源规范内工作。充电电压固定于4.2V,而充电电流可以通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,ME4054自动进入低电流状态,将电池漏电流低于2μA.
可编程充电电流高达800mA无需MOSFET,检测电阻或隔离二极管恒定电流/恒定电压具有热调节保护直接通过USB端口给铝电池充电预设4.2V充电电压精度±1%自动再充电充电状态输出引脚指示灯25μA电源电流关断2.9V涓流充电阈值软启动限制浪涌电流
4 规格:SOT23-5封装(引脚通用)
5 应用范围:移动电话● 数码相机● MP3,MP4播放器● 蓝牙应用● 便携设备● USB电源,适配器
6 电路图:
1 方案名称:ME4057
3 方案特点:
  ME4057 是一款完整的单节锂离子电池恒压恒流充电管理芯片。采用带有散热PAD的SOP8封装形式,外加很少的外部原件,使其成为便携应用的理想选择。通常可应用在USB电源或适配器电源中。ME4057不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离二极管实现防倒灌应用。其内部有热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制。充电截止电压固定在4.2V/4.34V, 充电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流的1/10时,ME4057将终止充电。当输入电压(适配器或USB)被拿掉后,ME4057进入睡眠模式。芯片内部自动关断充电通路,输入电压变低。此时电池漏电流降低到2uA以下。当ME4057有电源而电池拿掉时,芯片电流为降低至55uA,来降低系统损耗。ME4057还具有电池温度检测,输入欠压锁定,自动再充电和两个充电指示引脚。
防电池反接保护功能● 可编程充电电流可达1A● 无需MOSFET,检测电阻或隔离二极管● 采用ESOP8封装的单节完整线性充电器● 恒流恒压切换,内部热反馈保护功能● 精度可达±1%的4.2V / 4.34V 固定充电截止电压● 自动再充电功能● 充电状态双输出,无电池和故障状态显示● C/10 终止充电● 待机电流55μA● 2.9V 涓流切换阈值● 软启动限制浪涌电流● 电池温度监测功能
4 规格:ESOP8封装(引脚通用)
5 应用范围:移动电话,PDA,MP3播放器,充电座,蓝牙应用
6 电路图:
全部回复(28)
小学渣
赞~~~
至尊玉
@小学渣
赞~~~
,谢谢。
至尊玉
@至尊玉
[图片],谢谢。
可以寄样测试,,欢迎咨询
llz0108
不错,应用范围很宽,发资料给我1256000727@qq.com
至尊玉
@llz0108
好的,已发到邮箱了, 注意查收
至尊玉
@至尊玉
好的,已发到邮箱了,注意查收[图片]
至尊玉
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
围观吧
至尊玉
@至尊玉
围观吧
至尊玉
@至尊玉
不要沉
至尊玉
@至尊玉
不要沉
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
好的,已发到邮箱了,注意查收[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
关注
hwzl188
不错,应用范围很宽,发资料给我419989653@qq.com
至尊玉
@hwzl188
至尊玉
@至尊玉
[图片]
有没有合适的6节的充电方案?
至尊玉
@zhang_min9861
有没有合适的6节的充电方案?
6节的暂时没有哦,最大就是3节的了,输入电压多少,如果是AC输入可以实现
至尊玉
@至尊玉
[图片]
继续
akzxm
麻烦给我发份资料,谢谢,ankzxm@163.com。
