一个混频电路,求ic型号
修一台逆变混频机,一个IC坏了,看电路像UC3843,代用没用,3842.3844.3845都不行。现上图大侠们知道的说下,先谢过。
全部回复(17)
tbklgt
图上的一个电阻连线画错了,改下图
ycklan
LM358
@tbklgt
图上的一个电阻连线画错了,改下图[图片]
脚位对得上吗?如果对得上的话,估计外围元件还有坏的没找到...
已经被添加到社区经典图库喽
tbklgt
@ycklan
LM358
不是LM358.358脚位不对,这个是6脚输出。5脚接地。7脚电源+,看电路像3843.。6脚输出驱动可控硅放电。7脚电源是300多伏经过300K降压。100多伏稳压管过后,104滤波得到。原理是这个IC起震输出低频脉冲控制可控硅。不知道2841.2842.2843.1841.3842.3843.这些IC功能上有什么不同。
tbklgt
@qinzutaim
脚位没错。电路画对了。外围电路代换过,换3843,按启动开关,电容上有高压输出,这时测7脚8.2V,8脚3.9V,芯片没工作,稳压管是没有问题的,改用12V串100欧到7脚,10.5V。8脚5V,6脚10.5,一直高电平,没起振,可控硅直通。是不是28.38系列的门限电压不一样。
@tbklgt
8脚有5V输出,IC就在工作了,要是6脚有10.5V应该是占空比过大,换3845或者3845看看.
另:284X和384X功能一样的,只是工作温度范围不同.
@tbklgt
大多数混频电路都是NE555做的呀,看看是不是NE555的电路
zlgtgs
优必信????
tbklgt
@zlgtgs
优必信????
是的,,是什么型号。。找不到型号   这个机子要报废了。
@tbklgt
自己做一个555驱动就OK
tbklgt
@549009960
自己做一个555驱动就OK
考虑到这个机子浮鱼还可以,所以想原型号。
zlgtgs
@tbklgt
你找论坛"三日"大师hbzjcjw,他破解了.
xiqiwxf
我也遇见个这个驱动电路,IC坏了,用3843代换不行,班长可找到型号了。
cbk123
UC3804
新手路过
Scc0
@tbklgt
是33153
