如图当K1、K2同时断开时电感中的能量还有吗?
k1、k2同时闭合,电源把能量储存在电感中,当K1、K2同时断开时,电感中的能量还有吗?
全部回复(9)
电感与电容一样都是储能元件,所以当K1K2断开时,电感中是有能量的。只是电感与电容不同,电感放电时,电压极性翻转而电流方向(与充电)不变。
cjw318
@yaojinc1962
电感电容虽然都是储能元件,但毕竟不一样:
理论上,理想电容储能后能量将永久存在电容中;
但即使是理想电感,所储存的能量也会转瞬即逝,不知去哪里了?假如变成磁场,但磁场也会转瞬即逝呀?
gaods
我的理解是当K1、k2断开时,产生自感电动势,电感相当于一个电源。虽然没有回路,由于电感是铜材质有电阻,相当于电源的内阻,产生的电动势加在内阻上产生了热,消耗了原来储存的能量。如果使内阻消失,能量应该还会储存在里面的。理解的对吗?
cjw318
@gaods
也不对哇,即使有电阻,但因没有回路,故产生不了电流,电阻并不起作用,何况讨论的是理想电感,根本不存在电阻!
要么反电势通过分布电容“吸收”掉了,但这样的话,分布电容上的电能又到哪里去了?
唯一可能就是通过分布电容和电感形成衰减震荡,最终消耗在线圈电阻上了?
如果是超导电感呢,是否K1、K2断开后这个反电势高压会始终存在,或者一直维持震荡?
heliu
开关瞬间感应电压将击穿开关形成回路放掉电能。
heliu
@heliu
因为电容储能可以开路电感的储能必须要有回路,且在超导回路才能长时间储能。
gaods
@gaods
《精通开关电源》一书中讲:开关断开时会产生火花,能量以火花的形式释放了。如果电感产生的电压不足以击穿空气,不能形成火花。电感中会有能量保存吗。
@gaods
如果不用开关,用开关管开控制断开,没有了火花?那能量还在吗?
woshidasha1
你这个问题我也思考过,但是到现在也没有一个完美的答案。但是有个相似的问题,将一根弹簧压缩放入硫酸里面,当弹簧完全反应后弹簧的弹性势能去哪里了。
